Активация поддержки 50Гц в сервисном меню LG | |||||||
| esegan 25/04/2016 08:21 |
Как активировать 50Гц и возможно ли в сервисном меню проектора LG PF1500 версия для сша?
По паспорту проектор не поддерживает 50Гц, но на деле если в медиа приставке выбрать например 1080/50, то проектор отображает в это разрешении без проблем. Проблема в другом, что не все приставки поваляют выбрать 50Гц в ручном режиме. В частности в приставке venz k1(t2) задействована обратная связь через hdmi с проектором и при запуске автоматически переключается на разрешение 1080р/60 и в своём меню блокирует выбор разрешений с ххх/50Гц. Могу предположить, что в прошивке проектора имеется поддержка 50Гц, просто она не задействована (выкл.) в обратной связи с источником. Можно ли активировать в СМ 50Гц и как он называется и где находится этот параметр в СМ? По ссылке http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-14458.html есть фото сервисного меню, проектор 2015г. и думаю СМ почти идентично с тв лж. http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-14458.html |
| buff 25/04/2016 10:09 |
версия для сша? - у америкосов частота сети 60 гц. , все остальные вопросы к производителю.
Ветка по приставке - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=653224&st=40 |
| Rom-Zecs 25/04/2016 10:38 |
Я дико извиняюсь но в чем тайный смысл использования 50гц? |
| Lenchik 25/04/2016 11:16 |
esegan, Приставка считывает EDID. Если вы уверенны что проектор способен работать на 50 герцах, то считайте EDID, отредактируйте его и залейте обратно. Микросхема с прошивкой EDID в большинстве случаев подключена прямо к разъему HDMI. Таким образом удавалось разогнать некоторые Acer до 120 герц, для показа 3D с затворными очками. |
| esegan 25/04/2016 12:48 |
То что у америкосов сеть 60, а у нас 50 я в курсе. Но речь идёт о видео разрешениях 720,1080/50, насколько связанно это с сетью я не знаю, но не сеть меня интересует. А вы хоть раз пробовали обращаться в офиц. тех. поддержку? Вы думаете я не обращался в тех. поддержку, в штаты писал и в германию, но самые ленивые это наши, они даже связываться не стали с LG, тк на следующий день ответили, что не могут помочь. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 13:55
50Гц выбирается для цифрового телевидения, тк цифра у нас транслируется SD (576i/50) и HD(1080i/50). Если использовать 60, то изображение будет рывками. Особенно заметно да быстрых сюжетах, а для наглядности оцените бегущую строку снизу в новостях. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 14:16
Глаза не обманешь, есть геморройный способ что бы приставку переключить на 50Гц и тогда картинка с проектора перестаёт дёргаться рывками, а также инфо отображает на проекторе 1080р i/50. Что значит считать EDID, отредактировать и залить обратно, как это сделать? Вообще я сначала хотел бы проверить, что есть в СМ, а то может там банально выкл. в EDID 50Гц для америкосов. По поводу 3Д 120Гц интересно, тк в версии для сша нет 3Д, а остальные версии европейские с 3Д, хотя для америкосов проектор самый навороченный. |
| Rom-Zecs 25/04/2016 13:26 |
может есть переиычка переключения стандартов? А то перегнать умным конвертером на лету в 60 гц и шляпа в деле |
| esegan 25/04/2016 13:34 |
Где и какая перемычка,что перегнать на лету и каким конвертером, вы вообще о чём? Насколько я понимаю, сейчас всё зашивается в прошивку и либо прошивку править надо или покопаться в СМ. |
| Lenchik 25/04/2016 16:10 |
esegan, Если вы не знаете что такое EDID то вы не тот форум попали. Может вам подойдет форум для домохозяек? В EDID для каждой частоты секция. То есть если делать по уму, то надо не редактировать, а добавить еще одну секцию. |
| Rom-Zecs 25/04/2016 17:17 |
esegan раз знаешь чего спрвшиваешь |
| esegan 25/04/2016 17:22 |
А где мне нужную секцию взять и как добавить?
Может кто реально поможет, а не полу подсказки, а хамить умеет каждый. |
| Lenchik 25/04/2016 18:38 |
Боюсь что это выше уровня твоего понимания. Это как раз то самое что ты назвал "обратной связью". Информация предоставляемая устройством отображения, устройству источнику сигнала.
Здесь таких залетными называют. Залетел халяву, на халяву поиметь. Мало того что где то даром проектор выциганил, так еще и мастерам за работу денег жалко. |
| esegan 27/04/2016 10:18 |
Lenchik
Ну выложил EDID леново и что? Кто так обидел, от куда такая агрессия. Если мало клиентов, то в этом точно я не виноват, поищи проблему в себе, в своих манерах общения. Знаешь где даром новый проектор выциганить, так поделись? Каким мастерам, где их найти, большая часть только кинескопники и утюги ремонтируют, а нужен продвинутый со знанием программирования, а не только с паяльником. ДОБАВЛЕНО 27/04/2016 11:28 Если внимательнее читать, то будет понятно, что я уже обращался и в мастерские в том числе, только при общении глаза у мастеров становились всё тупее. У меня особого желания не было разбираться из-за единичного случая и в 1 очередь пытался найти спеца. Если можешь помочь и разобраться, то помогите, но если в состоянии общаться только в такой манере, то тогда проходите мимо. |
| Lenchik 27/04/2016 10:28 |
Я не леново выложил, а внешинй вид редактора. Я что ради такого неуча как ты побегу искать слитый EDID от твоего проектора? Я сижу на диване, ноутбук у меня Lenovo Y570. Естественно я взял то что было ближе, EDID от дисплея леново, что бы показать тебе как это настраивается и редактируется. |
| esegan 27/04/2016 10:41 |
Да как настраивается думаю как-нибудь разберусь, для начала нужно понять можно ли в самом СМ что то подредактировать или возможно только при выдёргивании EDID из прошивки, а если 2 вариант, то пошаговость действий. |
| Lenchik 27/04/2016 12:25 |
ЕDID не в прошивке. Это отдельно прошитая микросхема. Она зачастую даже к контролеру не подключена.
А с пошаговыми действиями засада. На этом форуме кто сам не шевелится, тем не подают. |
| esegan 13/06/2016 14:47 |
Решил попробовать отрегулировать шкалу серого в сервисном меню. Настройки шкалы серого по 2 точкам я нашёл (EZ ADJUST/ WHITE BALANCE), отрегулировал синий и красный по прибору для WARM режима:
R-236 G-192 B-92 r -64 g-64 b-64 После выхода из сервисного меню оттенок (шкала серого) не изменился, в чём причина, может нужно как то активировать изменения или изменения произошли в других режима ДОБАВЛЕНО 13/06/2016 15:52 Когда в сервисном меню ,я входил в БЕЛЫЙ БАЛАНС, то появлялся помехи(рябь). При выходе из сервисного меню, проектор оказывался как я понял в тв режиме. Как мне отрегулировать (белый баланс) в сервисном меню для HDMI, что нужно переключить или активировать, что бы были задействовать сделанные изменения для HDMI? Может инструкция есть по регулировкам СМ, а в частности шкалы серого по 2 точкам цветов |
