Китаец без имени, Sh CV078D_V2 (РЕШЕНО)
freid
27/06/2016 13:32
Майн - CV078D_V2: EN25P10-50G; 24c16; act4060sh; TSM2311-Q; sc7313s; tda1517p; Quartz 12.000mhz; STM9435; проц под радиатором, но очень схож с шаськой CV078D_V1, где проц MST718BU-LF.
Панель - HSD170MGW1-В00 (t-con 6P1D800009-A1): NT7167FG-00014; 50926F; el7642. Искажено изображение.Будто слет прошивки памяти, но МЕНЮ чисто рисует, хотя я и не видел, правильно ли отображает, т.к., такой ап-ат ппопал впервые в ремонт! Ставил чистую 24с16 - тоже. Прошивки слил, выкладываю. Использовали в маршрутке, от 12в, простоял всю зиму и теперь вот так. Питается от 12в. БП выносной.
Напряжения t-con:
VDD - 4.9V;
VDDA - 13.2;
VGL - -10.2;
VGH - 21.2;
VGH_M - 19.5;
OE - 0.9V;
CPV - 1.7;
LOAD - 0.18;
POL - 1.6V.
Нужен вход в сервис, корректировать "имя" панели!!! По процу искал ... "гром. на 0, наж. МЕНЮ на телевиз. , и MUTE на пульте" .. не подошло ( http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208451 ... http://monitor.espec.ws/section23/topic99885.html ... ) .... . Нашел прошивку от шасси v1 - не подошла! слишком велик размер и яркое изо, но присмотревшись, цвет видно! ... значит, все же, надо искать вход в сервис и корректировать "имя" панели! ...
freid
29/06/2016 13:56
На майне есть переключатель панели .... сидел, пробовал ... в общем, переключатель "select panel" реагирует после полного откл. телика! ... Но, ... все же не совсем корректно! Изо становится правильным, НО либо слишком увеличено, либо сдвинуто в крайнее положение из сторон, либо делит экран на два ... . если возвращаю обратно, то ... все изо плохо показывает, но размер в норме ... . сумашествие замешательство
freid
29/06/2016 23:18
Вопрос решен ... http://remont-aud.net/forum/61-52439-1#419882
