Как войти в сервис ROLSEN C2119
ALEX76
29/08/2004 22:17
Как войти в сервис ROLSEN C2119 ?
спец-го серв-го пульта ес-но нету
проц TMP87CN38N-2A98
Andron
29/08/2004 22:31
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0". (обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
Это если стоит проц CHO8T0934.
kiwin
29/08/2004 22:31
А, пульт все-таки нужен.
koltsun
15/09/2004 04:19
Прошу помощи Мы тоже ломаем голову как войти в сервис
телик обзывается Сhanghong 14B27MA
проц TMP87CM38N-2A98
видеопроц TB1238AN
никаких надписей на плате похожих на номер шасси не обнаружено
все предложенные варианты на форуме не подходят рёв в три ручья
в пульте "скрытых" кнопок нет микруха CD9012G0 (Semico)
есть такое подозрение ,что нужен сервисный пульт
или доработка пользовательского пульта до сервисного?
нашел даташит на микросхему SC9012 (Silan) очень похоже
koltsun, проверено, не раз, делай как пишет Andron, и все ОК!!! Дави на клавиши посильнее (попробуй несколько раз)!!!
koltsun, Вчера дома проверил еще раз (как раз был такой ТВ): вход именно такой. Да, в пульте может стоять не только CD9012GO но и SC9028-023. Надпись на проце CHT0830-2A98 (TMP87CM38N-2A98). На шасси надпись: упс!
GOSHA
16/09/2004 10:04
KRAB, c CHT0830-2A98 именно как ты и говорил, а с TMP87CM38N-2A98 нужен сервисный пульт. Процы эти хоть и стоят в одном шасси но разные и разные для них пульты ДУ
