ТV LG CF-29H90TM НЕТ РАСТРА и ЗВУКА
GFELD
30/08/2004 19:40
TV LG CF-29H90TM Ch.MC-71,предположительно после всплеска
сетевого напряжения,нет изображения и звука.Команды с ПДУ
ПРИНИМАЕТ ,на экране высвечивает номера,звук,mute,AV1-AV3.
На антенну и АВ не реагирует.С PIP столкнулся впервые,схемы нет ,
не могу определить наличие и соответствие всех напряжений.
fart
30/08/2004 20:07
Я думаю, надо начать с поиска прошивки.
Sem
30/08/2004 20:37
А не пробовал войти в сервис и там пошуршать? Смотри: http://telemaster.ru улыбка
GFELD
01/09/2004 07:53
ТЕЛЕВИЗОР ТЯЖЕЛЫЙ .во всех отношениях.Работаю на дому,инструмены ПРИБОР да ВАШИ СОВЕТЫ.
С РДУ ЗАПУСКАЕТ ДЕМО,ПЕРЕКЛЮЧАЕТ РЕГУЛИРОВКИ ,но РАСТРА и ЗВУКА НЕТ. ТО ЖЕ и с АВ ВХОДОВ.
Sem
01/09/2004 19:58
А чего делать-то пробовал? ИМХО, одним ПРИБОРОМ не обойтись. В сервисе шуршал? Дамп пробовал? Нет улыбка
Anonymous
03/09/2004 07:47
Sem cкачать сервисный сайт не удалось.Получается абракадабра.ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО,обьясни на пальцах.Вроде постоянные
напряжения все в пределах.ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ В СИНИЙ ЦВЕТ,ПОЯВЛЯЕТСЯ РАСТР С НАРУШЕНИЕМ ЛИН. СВЕРХУ.
ПОПРОБУЮ ПРОСЛЕДИТЬ ЗВУК С ЛИНИИ.
Sem
03/09/2004 21:49
NOV писал:
Это как так? Нонсенс!!!!!! Держи скачанное и пробуй:
Anonymous
06/09/2004 09:15
ПРИ КАСАНИЯХ НА IСP3 TDA9160 ПОЯВИЛОСЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК С ЛИНЕЙНОГО ВХОДА,БЕЗ РЕГУЛИРОВОК ПАРАМЕТРОВ.ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ТВ С ДУ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ВКЛЮЧЕНИИ,ВСЁ ,ПО ПРЕЖНЕМУ .ПРОВЕРЮ ВХОЖДЕНИЕ В МЕНЮ
С РОДНОГО ПУЛЬТА.СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ.
GFELD
08/09/2004 19:08
ДВУМЯ ОК ВОШЕЛ В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ.ПОДСКАЖИТЕ,как проанализировать информацию.
SVC1 PR01 /H cen-06, Vcen-05,Vlin-21,Vamp-88,Scor-90/
SVC2 PR01 /Rcut-128,Gcut-090,Bcut-118,G-cn-147,B-cn-147/
SVC3 PR01 /FM PRE 018,NC PRE 074,SC PRE 036,SC VOL 105/
SVC4 PR01 /MONO OFF,TURBO ON,34 Inch OFF,WOOFER ON,CCTV OFF,SWIVEL ON,AUTO AV OFF,YNR ON,ENGLISH ONLI OFF,DEGAUSSING ON,AUL ON,1 TUNER PIP OFF/.
Данные при отключенной антенне.
ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ,ОБНАРУЖИЛ,НА НОГЕ 11 ICP3 TDA9160 5,3V вместо 0,37v по принц.схеме.
Если ногу заземлить,то получается как у NOVa.
За выходные,
два отгула вне очереди.
GFELD
13/09/2004 17:19
ЗНАТОКИ,НЕУЖЕЛИ ПРОПАЛ ИНТЕРЕС К РАБОТЕ НАД ТВ,ИМЕЮЩИМ PIP,TELETEST и КУЧУ СЕРВИСНЫХ ПРИМОЧЕК. NOV У ТЕБЯ,ЧТО СЛЫШНО??? ОТЗОВИСЬ!! ПОДСКАЖИТЕ,КАК
ПОМЕНЯТЬ В НАИМЕНОВАНИИ ТЕМЫ слово РАСТР на
слово ИЗОБРАЖЕНИЯ.
GFELD
17/09/2004 19:48
Прошу помощи Hеужели никто не знает,как включить линейный вход,сохpанив управление параметрами.
____________________________
C уважением GFELD
PVV.61
02/08/2007 07:53
Проверь цепи ОТЛ(ABL) , положительную подпитку резисторы и стабилитрон, от ТДКС до видео проца.
БУНЯ
03/08/2007 18:28
PVV.61, на дату смотрел?
