Сервисный режим в MB 0851, шасси МШ-93S
Bilal
02/09/2004 21:15
Прошу описание сервисного режима шасси МШ-93S, назначение опций, где можно скачать.
igormax
03/09/2004 09:43
" Витязь -6643" , 6623
Т е х н о - М е н ю
Геометрия Настройки::
HS - 22 СL - 71
VSH - 25 Y - 7
VA - 25 IFO - 24
VS - 30 Vg2 -
SC - 20 BLOR - 31
BLOG - 31
Опции: R - 19
DFL - 1 G - 40
EVG - 0 B - 32
XDT - 0 AGC - 25
BCF - 0
IVG - 0 Тюнер
OSO - 1 TSL - 45
AGH - 1 TSM - 150
IE2 - 0 TSH - 422
ACL - 0 TEH - 863
FSL - 0
BKS - 1 TBL - A1
DL - 0 TBM - 92
IF - 38,0 TBM - 34 /2F/32/
AGCs - 6,0 STEP - 1
FF1 - 0 DELAY - 70
PF - 2
RPO - 3
AV2 - 0
FHY - 0
Bilal
03/09/2004 09:48
igormax, спасибо, еще вопрос - какие опции отвечают за функцию защиты, можно расшифровать.
igormax
03/09/2004 09:50
Отвечу вечером -пора на работу.
Nitro
03/09/2004 12:49
а какме проблемы?
Bilal
03/09/2004 19:53
Nitro, телевизор нормально работает 3-4мин, иногда больше, потом отключается, причем блок питания работает, напр. 3,3V, 5V есть, на 1 ноге 0(рабочий режим), пропадают импульсы запуска строчной развертки, все пропаял.
igormax
03/09/2004 20:55
Добавь резистор на КРЕН- 8В вход- с 15В ТПИ 5 ОМ -это доработка обязательна.Проверь обции.Если не поймеш напишу точки.
Bilal
03/09/2004 21:23
igormax, КРЕН-8В - это которая питается от строчника? Если соединить резистором с 15В ТПИ, 8В будет постоянно, это правильно?
Все же насчет опций - просвети пожалуйста.
Anonymous
31/10/2004 13:41
Как активировать память после замены? Помогите пожалуйста.
карэ
25/07/2007 15:30
TV МВ шасси МШ-93S войти в сервис?
Телик не ловит не одну программу Поставил чистую память-результата ноль как войти в сервис?
БУНЯ
25/07/2007 18:48
карэ, 1.Замкнуть контрольные точки XN1 у процессора
2. Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5
карэ
26/07/2007 08:21
БУНЯ, Спасибо
карэ
28/07/2007 08:15
Выставил опции,все заработало
обыденнов
21/03/2013 21:45
Может кому сгодится, при этих настройках не "рябило" и все работало
" Витязь -6643" тюнер СК-В-564 Е
Т е х н о - М е н ю
HS - 22 СL - 71
VSH – 25 Y - 7
VA - 25 IFO - 23
VS - 30 Vg2 -
SC - 20 BLOR - 31
BLOG - 31
Опции: R - 19
DFL - 1 G - 40
EVG – 0 B - 32
XDT - 0 AGC - 26
BCF - 0
IVG – 0 Тюнер
OSO - 1 TSL - 45
AGH - 1 TSM - 150
IE2 – 0 TSH - 430
ACL - 0 TEH - 860
FSL - 0
BKS - 1 TBL - A1
DL - 0 TBM - 92
IF – 38,9 TBM - 34
AGCs - 6,0 STEP -0
FF1 - 0 DELAY - 70
PF - 2
RPO - 3
AV2 - 0
FHY - 0
