ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ ERISSON 37LS16 | |
| alex 11 03/04/2017 21:59 |
Добрый день.
Телевизор ERISSON 37LS16 состав Main 5800-A8D60E-0000 процессор SVP CX32 7332LF память 24C64WP STV8317F FLASH 39VF040 TDA9886TS тюнер TDQ-6F6/T126CWADC звук MP7722DF ANX9021 EM638325TS-6G инвертор KLS-EE32TKH12 REV. 1.1 6632L-0495A шим BD9897FS майн установил 5800-a8d60e-0000 от HITACHI L32E101B .родной такой же .разница по входам .панель одинаковая все работает но пульт от erisson не подходит .когда ставлю FLASH 39VF040 на майн HITACHI от майн ERISSON телевизор пульт видит софт меняется на ERISSON но нет звука УНЧ MP7722DF работает графика тоже .ХОТЕЛ ВОЙТИ В СЕРВИС И ПОПРАВИТЬ НАСТРОЙКИ ЗВУКА .МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК .СПОСОБЫ ДЛЯ HITACHI ПРОБОВАЛ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ . |
| disel 33 03/04/2017 22:10 |
прошивку подбирай |
| Евгений373 03/04/2017 22:10 |
Что раскричался, слепых тут нет?!Еепромку перекинь до кучи и не мучься. |
| alex 11 03/04/2017 22:16 |
Еепромку перекидывал и с прошивкой и пустую (установил панельку) с флешкой и eprom от erisson на HDMI звук появляется на полную мощность и не регулируется .на других входах стоит свист частотой примерно 1 килогерц . пустая установка eprom тоже ничего не дает тоже самое |
| Евгений373 04/04/2017 00:38 |
Если майны и их состав одинаковые, то одновременная перекидка флэши и еепром решает задачу. В твоём случае, что-то пошло не так, поэтому следует поискать родную прошивку от еепромки эриссона. В сервисе такие косяки как правило не лечатся. |
| alex 11 04/04/2017 06:48 |
извиняюсь у майна hitachi процессор звука stv8317f а на ERISSON stv8217 .плохо написано .
Я думаю если зайти в сервис можно поправить .или искать пульт ду CLE-996 от hitachi |
| Евгений373 04/04/2017 09:38 |
Покажи родной пульт. |
| alex 11 04/04/2017 12:12 |
пульт от ERISSON 37LS16 |
| Евгений373 04/04/2017 16:55 |
Попробуй так:
1 вариант - Баланс звука в среднее положение затем закрой меню и набери 9883. 2 вариант - нажать меню затем ввести 9883. |
| alex 11 04/04/2017 17:44 |
Хорошо завтра попробую .сегодня дежурю |
| alex 11 04/04/2017 18:43 |
9883 что должно произойти вход в сервис или подключиться звук ? |
| Евгений373 04/04/2017 20:33 |
После ввода правильной комбинации последует переход в сервисное меню. Только не зевай при вводе. |
| alex 11 05/04/2017 18:09 |
Пробовал все комбинации ничего не получилось .поставил назад флеш от HITACHI а еепром от ERISSON (что бы был русский язык ) .буду искать пульт ду CLE-996 от hitachi
Может у кого есть бу ? пишите в личку rem 8288 @yandex.ru |
