Telefunken TF-LED15S1 поменять разрешение матрицы | |
| VOOOOVCHIK 06/06/2017 11:05 |
Имеется Telefunken TF-LED15S1 с разбитой матрицей. Матрица в мусор, все потроха вынуты. Пришла идея приживить данные потроха на матрицу LTM190 BT03.
Все как бы прижилось, но картинка на экране увеличена примерно в 2 раза. Вопрос: Возможно ли поменять размер в сервисном режиме, или как нибудь физически. В сервисном режиме был, но данной опции не нашёл. Вход в сервисном режим: MENU 1 1 4 7 выход EXIT . MAIN: T. VST59.62 ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 11:12 сервисный режим |
| VOOOOVCHIK 06/06/2017 13:14 |
LTM190BT03.pdf |
