Проблема с HDMI входом и можно переключить ТВ тюнер? | |
| esegan 13/06/2017 19:21 |
Добрый день, перестал работать HDMI1 вход у лж проектора, проектор видит подключение, тк порт активен, но картинки нет, чёрный экран. Манипуляциями с кабелями не проводил, просто выкл. проектор, а при следующем включении уже не работает. Я понимаю что это скорее глупо, тк HDMI вход скорее всего сгорел, но всё. Где в сервисном меню управление входами, может можно какие-нибудь параметры пощёлкать, перезагрузить или посмотреть состояние? Читал, что иногда HDMI порта иногда восстанавливаются в зависимости от повреждения. Перед тем как выкл. проектор я лазил в меню проектора и разбирался с функциями и примерно меню висело около полчаса, может из-за статического изображения может порт ушёл в защиту или выкл. В общем если есть какие мысли поделитесь или похожие случаи или нет смысла лазить в СМ и прямая дорога в сервис?
Фото 1 (Проектор видит подключенное устройство через СЕС и отображает его название Кlll pro , хотя наверное это ничего не значит и определяет источник по другим линиям.) ДОБАВЛЕНО 13/06/2017 20:27 А можно как то активировать в СМ раздел TOOL 5, может 3Д появится? Дело в том, что эта модель для сша идентична модели для европы в которой есть 3Д, возможно, что 3Д просто выкл. в СМ. Добавление от 13.06.2017 19:12: А так же у проектора есть тв тюнер, правда он сша стандарта. Может можно его переключить на наши стандарты ? |
