TV CROWN CTV-B7270 шасси 58G190-01. Инициализация памяти
Mishelin
13/09/2004 11:26
Добрый всем день.
TV CROWN CTV-B7270 , он же TVT25152, шасси 58G190-01.Проц.управления SDA20563-A516, м/схема памяти SDA2056.
Аппарат включается в рабочий режим, нет изображения, экран темный. Причина - потеря данных из м/сх памяти SDA2056 (проверено заменой с другого TV). Программатор ChipProg SDA не поддерживает, другого нет.
Нет ли в этом шасси режима инициализации памяти? Или надо искать другой программатор?
Caша
13/09/2004 12:24
А что такое инициализация памяти?
Morris
13/09/2004 15:02
Это шасси 10.3 (Беко)
kulek
13/09/2004 20:58
Что то сомнительные вещи тут высвечиваются...
Alisa
13/09/2004 21:40
Ставь чистую память и всё будет работать.А SDA2056 Orange-2 с пол-тыка поимеет. улыбка
Morris
14/09/2004 02:16
Это Беко шасси 10.3. В этом шасси в сервисе инициализации нет.
Память не "SDA2056", a SDA2586.
Память можно ставить пустую. Если нет пустой SDA2586, то можно поставить 24С16.
Размер у SDA2586 8кБайт, но нужно ставить именно 24С16 (16кБайт) из-за разницы в адресации данных.
Anonymous
16/09/2004 12:18
Спасибо всем за поддержку!
Пробовал ставить пустые SDA2586 и 24С16 - ничего не получается, то же самое, что и с неисправной памятью.
Наверное, все-таки нужен рабочий дамп для 24С16...???
Caша
16/09/2004 12:31
Я спросил:
Ответьте ,если не тяжело.
Morris
16/09/2004 13:31
Инициализация памяти, это когда микропроцессор сам в неё записывает исходные данные необходимые для работы ТВ.
Piter
16/09/2004 18:11
Нужная вам прошивка,в двух форматов-для SDA2586 и для 24C16.
Mishelin
17/09/2004 08:03
Piter, большое спасибо!!!!
Прошивка для 24C16 встала как родная. Вопрос снят. Еще раз всем спасибо!
Пьем пиво
Caша
17/09/2004 10:23
Morris,спасибо!
