(Решено) TELEFUNKEN TF-LED32S35T2 | |||
| Kozhevnikov_ya 11/01/2018 14:50 |
Подскажите пожалуйста вход в сервисное меню
Заменена майн MSD6308-T8C2 В TELEFUNKEN TF-LED32S35T2 стояла : MSD6308-T8C2 Наклейка MB21-151HP052-000688 9011-118B35-69362171-S панель K320WD5 установлена MSD6308-T8C2 от TELEFUNKEN TF-LED39S35T2 наклейка MB21-14BHP240-002020 9011-118B35-69362181-S панель предположительно K390WD5 картинка такая как на фото ДОБАВЛЕНО 11/01/2018 15:53 Пробовал: MENU - 1 1 4 7 MENU - 1 9 9 9 MENU - 9 1 1 9 MENU - 9 3 0 1 MENU - 6 4 8 3 MENU – 3 1 9 5 И вместо MENU - SOURCE с этими же комбинациями цифр... |
| URAT 23/01/2018 02:16 |
попробуй:
How to enter the Factory OSD Menu With user’s RC Power on the TV. 1. Press “Menu” button and call up User OSD Menu. 2. Select “ Sound” -> “Balance” item. 3. Press number key 1->9->6 ->9 in sequence when “Balance” item is focused. Note: If necessary, re-do number keys. 4. Factory OSD appears. Note: Press “exit” key on the RC, which can exit factory OSD menu. |
| Kozhevnikov_ya 23/01/2018 06:42 |
URAT, Спасибо! Аппарат уже забрали - проверить не смогу... Проблему решил перебросом Nand |
| Юрий 72 07/05/2020 11:34 |
Проверил комбинацию URAT, и с выбранным балансом и когда курсор на балансе, 1969 не вводит в сервис режим. |
| AL270558 06/02/2021 10:14 |
Я вошёл в сервис MENU 8202 |
| Телеюрик 2 31/05/2021 13:54 |
Подтверждаю! |
| arhitr0n 18/09/2021 18:52 |
