Start 21CX7 chassis TV2K ТВ заблокирован.
Yuri
18/09/2004 10:15
TV Start 21CX7 при включении просит "kay ///". Аппарат на гарантии начинки его не знаю. Кто закодировал то-же не извесно. Возможно ли снять код не открывая задней крышки.
bax
18/09/2004 10:44
Думаю что нужно зайти в сервис.
Если можеш, пришли мне на мыло изобр. пульта, может подскажу как войти в сервис.
vi-jo
18/09/2004 12:03
посмотри в форуме поиска datasheet мое сообщение насчет start.
Dedushka
18/09/2004 12:26
Что у него внутри знаешь? Какое ШАССИ?
bbf
18/09/2004 18:34
много было таких ставиш память на пограматор и забиваеш FF четвертую опцию в первой строке.
Вано
18/09/2004 21:58
обычно сшибало только эту ячейку....... а код сам он лежит ниже он не гдето в 4 ряду...... bbf при сравнении с нормальной памятю поняли чтот бет только эту ячейку не помню точно но числа ставил или (02или 05)
ЧУДОТВОРЕЦ
18/09/2004 22:44
STARTЫ СОБИРАЮТ НА БАЗЕ SATURN
вход в меню громкость на min на морде и кн.дисплей на пульту.
Dedushka
05/11/2004 11:00
ЧУДОТВОРЕЦ, Твое заявление смешно голливудская улыбка
(не мог удержаться)
alex_v
12/03/2006 15:50
ПОПРОБУЙ НАБРАТЬ 22 И НАЖАТЬ "ОК" (КРАСНАЯ) ИЛИ "рр"( зеленая)
мне помогло
Alicia
14/03/2006 01:43
Базы SATURN не существует. SATURN собирается в основном на базе TCL. Эта модель собрана на базе TV2K. Подробнее здесь:
http://rdioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/ru_ua_be/all_start.html
надо просто трижды нажать кнопку P.P. (страница 15 инструкции пользователя)
