UNIVERSUM FT71501 шасси STEREO PLIUS сервис | |
| Слава1 25/09/2004 11:58 |
Universum, Seleko, Salora - шасси STEREO PLIUS.
Подскажите пожалуйста, как попасть в сервис с пультом "MAK 2002" родного пульта нету. Спасибо. Процессор: ST92T93J7/LB; EEPROM: 24W08 |
| Вано 25/09/2004 21:16 |
I. M. P///////////// а что там тебе интересно........ СЕКАМ всеравно не в сервисе................. с МАК подыскивай подходящий код и кнопки естествено.................. |
| zeppelin 25/09/2004 21:36 |
Секам и звук - добавить резюк около проца .
Ну а звук , еще надо ПАВ и контуром чуть крутнуть . А насчет входа в сервис - возможен вариант другой . Совсем по другому : MUTE , OK , TV . Запоминать - ОК . |
| Вано 25/09/2004 21:40 |
Только от него не понял но пришлось снять 10ком с земли с этой ноги проца сам удивился..... то ставил а тут пришлось снимать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Слава1 25/09/2004 22:47 |
В моем варианте звук сделать невозможно,потому что прошивка процессора "QPL" с
версией "SPL" тогда другое дело,я это все знаю, я поставил сопротивление , в меню настроек не появилась строка систем цвета и звука Я менял TDKS в этом телевизоре он сильно стрелял наверное, даже плата под ним выгорела , надо кадры и коррекцию подправить ,пульта нету родного а с Маком 2002 не выходит в войти. Иду попробую в сервиз попасть как написал - Zappelin . Когда включаю Тв, растр полный и с прогревом края во внутрь вгибает 10см ,наверное микруха TDA8366 не регулирует East-West ,кадры менял TDA8350 . Добавлено 25-09-2004 23:50 ВАНО. С пульта только один код подходит "1218" |
