Нaier 34F9B-T Нужен вход в сервис | |||||
| MixErr 15/08/2018 11:41 |
Состав:
CPU TDA9384PS/N2/3I1038 Кадровая KP TDA5830Q HOT J6810D FBT JF0191-85907 БП 5Q1265PF audio TDA7297 Изначально телевизор не включался. Был залёт прошивки. Поставил чистую 24С08. Телек включился, но нужно зайти в сервис и поправить геометрию. Перебрал все возможные варианты входа для этого проца, ни что не подходит. Проблема в том, что нет оригинального пульта с этого телевизора, поэтому пробовал другие пульты на команды которых он откликается, в тои числе и МАК-2000. Результатов ничего не дало. Вопрос, можете подсказать какой именно вход в сервис в этом телевизоре или хотя бы что у него за шасси. Фото шасси прилагаю ниже. |
| Yuritsh 15/08/2018 12:22 |
Если сохранил старую прошивку, можно брать частями из неё и добавлять в новую, возможно и в сервисе настраивать не придется. |
| MixErr 15/08/2018 12:44 |
На плате есть только одна надпись 0091800348 V5.1. Больше ничего касающегося обозначения, нет.
Да вот так наверное и поступлю с подбором прошивки, если не получится войти в сервис. |
| MixErr 16/08/2018 12:06 |
Проблема решилась, путём постепенного добавления старой прошивки в новую. (Отдельное спасибо Yuritsh) Геометрия стала в норму. Но, всякие попытки войти в сервис неоригинальным пультом не дали никаких результатов. Вообщем тему можно считать закрытой. |
