TELEFUNKEN chassis IDC2(chassis-619). Нет звука. Сервис | |||
| мастер 28/09/2004 18:20 |
Поступил времонт ТВ TELEFUNKEN BS-570DV chassis IDC2(chassis-619). На экране не полный по горизонтали и по вертикали растр, без звука и картинки. В ИС памяти 24С16 одни нули(000000) прописаны.
Я нашел прошивку от ТВ THOMSON 81MC95 (chassis IDC2) и перепрограмировал память, ничего не изменилось. Заменил DPU 2553, появился нормальный растр. Я смог настроить каналы. Геометрия естественно не в порядке, но проблема в отсутствии звука(очень слабое шипение в динамиках) как с радиоканала так и с видеовхода. Еще в теч 1-2 мин на экране черные горизонт полосы с прогревом пропадают, как будто по пит высох эл-лит, странно,но на плате я их много проверил все хорошие. УНЧ исправен. Схема низкого качества, и как-то не полностью распечатывается моим принтером. Я прошу родную прошивку и может быть у кого есть нормальная схема. |
| SERGE 28/09/2004 19:37 |
Вобще-то в сервисе есть реинициализация ( установка по дефлоту)
Прописывает пустую сам. Так что шива вряд ли поможет . Надо дефект искать. MSP от ITT ??? |
| philips 28/09/2004 20:16 |
мастер
сматри ету http://webfile.ru/61989 |
| Вано 28/09/2004 21:37 |
попробуй эти... |
| мастер 22/10/2004 21:06 |
Перепрошил память. Звук пошел. Убрал сверху цветн полосы схемкой SERGE.
Нужно подрегулировать геометрию и балланс белого. Мне нужен вход в сервис. Еще в теч 1-2 мин на экране черные горизонт полосы с прогревом пропадают, как будто по пит высох эл-лит, странно,но на плате я их много проверил все хорошие, и они остались последней заморочкой в этом ТВ. Очень много времени на них убил. Полосы и в реж AV и ТВ. |
| мастер 23/10/2004 07:38 |
Дайте вход в сервис пожалуйста. |
| SERGE 23/10/2004 17:32 |
1) Выкл телевизор ПДУ
2)Выкл сетевой выключатель 3)Нажать и удерживать красную кнопку ПДУ ( меню звука) 4) Включить сетевой выключатель 5) Красную кнопку ПДУ удерживать до тех пор пока светодиод на телеке не станет зелёным Сервис там достаточно непонятен , тк. данные выводятся в двоично шестнадцатиричной форме. В мануале на первых страницах сервис разложен по полкам |
| vd49 26/10/2004 00:03 |
У этого шасси можно выбрать другой язык меню? |
| SERGE 26/10/2004 12:07 |
Так же как входить в сервис, только жать жёлтую кнопку. Включится Инсталл. Или же поставить пустую память. Язык выбирается только один раз , когда ещё нет ни одного запомненого канала |
| vd49 27/10/2004 23:04 |
SERGE СПАСИБО. |
| vd49 28/10/2004 22:04 |
SERGE совет не помог.При нажатии желтой кнопки включается автонастройка.Меню выбора
языка нет. |
| SERGE 29/10/2004 00:46 |
На сереневом фоне . так ?
А при этом нет пронумерованного списка стран ? При выборе соответствующего номера включается автонастройка и дальше на выбранном языке соответствующей страны. Вобще-то этот режим называется Install |
| ПАПА 29/10/2004 14:11 |
SERGE, Был у меня такой же аппарат- изменить язык так и не смог (немецкий) .После указанных тобой действий появлялась надпись АВТОНАСТРОЙКА на сиреневом фоне - и все. Установка чистой памяти ничего не изменила. Не помню где скачал другую прошивку - ничего не изменилось кроме языка - появился французский! Плюнул с досадой и сдался. |
| vd49 29/10/2004 21:15 |
Всё так как пишет ПАПА. На сиреневом фоне надпись АВТОНАСТРОЙКА справа + и всё. |
| SERGE 30/10/2004 11:12 |
IDC-2имеет несколько версий. Возможно эта одноязычная. Как правило я заметил если цифровой блок собран в корпусах PLLC , то язык выбирается через жёлтую кнопку. Если DIP , то через пустую память? Где-то при появлении автонастройки попробовать понажимать цифровые кнопки. |
| vd49 31/10/2004 00:27 |
Пробовал всё,результат нулевой.Аппарат TELEFUNKEN PAL color S580 (IDC2). |
| мастер 12/11/2004 22:47 |
ТВ TELEFUNKEN BS-570DV chassis IDC2(chassis-619). На экране не полный по горизонтали и по вертикали растр, без звука и картинки. В ИС памяти 24С16 одни нули(000000) прописаны. Я нашел прошивку от ТВ THOMSON 81MC95 (chassis IDC2) и перепрограмировал память, ничего не изменилось.
Заменил DPU 2553, появился нормальный растр. Я смог настроить каналы. Геометрия естественно не в порядке, но проблема в отсутствии звука(очень слабое шипение в динамиках) как с радиоканала так и с видеовхода. Еще в теч 1-2 мин на экране черные горизонт полосы с прогревом пропадают, как будто по пит высох эл-лит, странно,но на плате я их много проверил все хорошие. Перепрошил память. Звук пошел. Убрал сверху цветн полосы схемкой SERGE. Полосы убрал заменив резистор RF-16(100 Ом) в кадровой развертке. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении темы. ТЕМА ЗАКРЫТА |
