Sony Smart TV не включается Home | |||||
| Evgeny1Evgeny 08/04/2020 10:31 |
Sony Smart TV не включается Home ,меню не открывается вообще открывается сверху справа появляется установка языка и таймер сна . При этом МТС ТВ работает. Что делать? |
| МихаилСергеевич 08/04/2020 13:39 |
Evgeny1Evgeny, вызвать телемастера на дом, пускай пульт посмотрит) |
| STIPLER 08/04/2020 13:51 |
МихаилСергеевич, Все спрашивают, что такое короновирус. Вот и Раиса Максимовна спрашивает. А я вам так скажу: Сетевой короновирус давно уже мутировал в интернет, и распространяется тематическими троллями.
Вот вы спрашиваете, где собака порылась??? Порода собаки не указана, температура её тела и давление не измеряны, геолокация места рытья не определена! Вывод: Вы - тролль.
http://monitor.espec.ws/section18/topic319868.html |
| МихаилСергеевич 08/04/2020 14:02 |
STIPLER, словами обидными не разбрасывайтесь, я человеку дельный совет дал |
| Captain 08/04/2020 14:31 |
Нужно пульт переподвязать. Работает поди только кнопка питания? Evgeny1Evgeny, как рекомендовал МихаилСергеевич зовите мастера.
МихаилСергеевич ты верно сказал, не обижайся, он не знал что такие пульты у сони ща... |
| STIPLER 08/04/2020 14:33 |
МихаилСергеевич,Обидеть не хотел, честное слово! Впрочем, отсутствие у вас чувства юмора - не мои проблемы. А советы даёте вы не человеку, а троллеботу, который подзадолбал тут уже всех своими фейковыми темами с нарушением всех и всяческих правил. Учтите это в дальнейшем. С уважением... Captain, У себя на форуме ты с подобными типами церемонишься гораздо меньше. ![]() |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 06:04 |
Спасибо за ответ. При нажатии на Home, появляется только настройка языка и таймер сна.) |
| STIPLER 11/04/2020 11:13 |
Evgeny1Evgeny, Локалка (или джойстик) на телевизоре есть? |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 14:25 |
Телевизор Sony Smart tv , подключён по беспроводному вай фау , МТС ТV - кабель от роутера |
| STIPLER 11/04/2020 14:34 |
Причём тут милиция, если молнией поросёнка убило??? |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 14:54 |
Да откуда я знаю что такое локалка) а Наша доблестная (полиция)милиция может быть и причём! |
| STIPLER 11/04/2020 14:59 |
Evgeny1Evgeny, Локалка - это самые обычные кнопочки управления на телевизоре (локальная клавиатура). Работают? И модель телевизора не мешало бы уточнить. Она написана сзади. |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 15:18 |
Понял , есть громкость и вкл/выкл
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 15:20 KDL-48WD65x |
| STIPLER 11/04/2020 15:21 |
Интересует кнопка "menu". |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 15:49 |
Не вижу , только 3 этих кнопки снизу |
| STIPLER 11/04/2020 15:56 |
Работают? Есть два режима работы кнопок - кратковременное нажатие, и нажать и подержать. Пульта это тоже касается. |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 16:26 |
Да, кнопки работают |
| STIPLER 11/04/2020 16:38 |
Так, для начала попробуй вынуть из пульта батарейки, нажми на пульте кнопку stby, подержи её около 3 сек, затем вставь батарейки и смотри, что получится. Пульт родной, надеюсь? |
| Evgeny1Evgeny 11/04/2020 17:01 |
Пульт родной, не получается |
| STIPLER 11/04/2020 17:04 |
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00030297 |
| Evgeny1Evgeny 12/04/2020 09:55 |
Спасибо за ответы , не помогает. Один раз включился Netflix и пропал . Так все по-старому .
ДОБАВЛЕНО 12/04/2020 09:58 Спасибо за ответы. Все равно не помогает. Один раз загорелся Netflix и потом пропал , а так все по старому . |
| STIPLER 12/04/2020 10:50 |
Ну, что Evgeny1Evgeny, раз так, то воспользуйся ка ты советом уважаемого Михаил Сергеича, да и обратись к мастеру...
Как вариант: может у тебя пульт рассчитан не только на ТВ, но и на другие устройства SONY ? (двд, видик, муз.центр...) В таком случае там должна быть кнопка выбора устройства. Выбери TV. |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 08:59 |
К сожалению, это не работает)
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 09:05 Ещё пишет включён витринный режим , это при включении телевизора |
| STIPLER 13/04/2020 09:12 |
Было такое. Это при приобретении ТВ через интернет. В магазине из него выводить должны. При этом режиме подсвет 100%, что чревато в дальнейшем перегоранием подсветки - а это весьма недешёвый ремонт. |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 09:21 |
Да, но первые пол года все работало. Поставили кабель МТС ТВ , не знаю сразу или немного позже home перестал включаться) |
| STIPLER 13/04/2020 09:28 |
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00091595
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661 Ресивер МТС ТВ в HDMI включен? |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 09:30 |
HDMI 2
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 09:32 Эта надпись появилась вчера , до этого писал : Отключение неиспользуемого ТВ « включено. |
| STIPLER 13/04/2020 09:48 |
Evgeny1Evgeny, Переподключить вход, и по новой... |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 10:15 |
Входа ресивера? Вообще мне кажется это какой-то косяк при установки МТС ТВ , после них что то пошло не так) |
| STIPLER 13/04/2020 10:27 |
Ресивер имеет свой пульт? Скорее всего, он пересекается с телевизионным. |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 10:39 |
Да, я пробовал , вытаскивал батарейки из пульта мтс, тоже не реагирует. |
| STIPLER 13/04/2020 10:48 |
Попробуй поменять местами батарейки в пультах?
Анекдот про раввина и дохлых кур хорошо помнишь? |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 11:30 |
Спасибо за помощь! Потыкал в телевизоре , отключилсь витрина) переходим на уток! |
| STIPLER 13/04/2020 11:37 |
Подсвет убери менее 40 - 50%. Иначе через год - полтора окажешься с чёрным экраном. Ну, и тему закрой, если чё.. ![]() |
| Evgeny1Evgeny 13/04/2020 12:05 |
Большое спасибо за помощь, удачи! |
