Sony Smart TV не включается Home
Evgeny1Evgeny
08/04/2020 10:31
Sony Smart TV не включается Home ,меню не открывается вообще открывается сверху справа появляется установка языка и таймер сна . При этом МТС ТВ работает. Что делать?
МихаилСергеевич
08/04/2020 13:39
Evgeny1Evgeny, вызвать телемастера на дом, пускай пульт посмотрит)
STIPLER
08/04/2020 13:51
МихаилСергеевич, Все спрашивают, что такое короновирус. Вот и Раиса Максимовна спрашивает. А я вам так скажу: Сетевой короновирус давно уже мутировал в интернет, и распространяется тематическими троллями.
Вот вы спрашиваете, где собака порылась??? Порода собаки не указана, температура её тела и давление не измеряны, геолокация места рытья не определена! Вывод: Вы - тролль. смех
http://monitor.espec.ws/section18/topic319868.html
МихаилСергеевич
08/04/2020 14:02
STIPLER, словами обидными не разбрасывайтесь, я человеку дельный совет дал
Captain
08/04/2020 14:31
Нужно пульт переподвязать. Работает поди только кнопка питания? Evgeny1Evgeny, как рекомендовал МихаилСергеевич зовите мастера.
МихаилСергеевич ты верно сказал, не обижайся, он не знал что такие пульты у сони ща...
STIPLER
08/04/2020 14:33
МихаилСергеевич писал:
МихаилСергеевич,Обидеть не хотел, честное слово! Впрочем, отсутствие у вас чувства юмора - не мои проблемы. А советы даёте вы не человеку, а троллеботу, который подзадолбал тут уже всех своими фейковыми темами с нарушением всех и всяческих правил. Учтите это в дальнейшем. С уважением...
Captain, У себя на форуме ты с подобными типами церемонишься гораздо меньше. бяка
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 06:04
Спасибо за ответ. При нажатии на Home, появляется только настройка языка и таймер сна.)
STIPLER
11/04/2020 11:13
Evgeny1Evgeny, Локалка (или джойстик) на телевизоре есть?
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 14:25
Телевизор Sony Smart tv , подключён по беспроводному вай фау , МТС ТV - кабель от роутера
STIPLER
11/04/2020 14:34
STIPLER писал:
Evgeny1Evgeny писал:
Причём тут милиция, если молнией поросёнка убило???
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 14:54
Да откуда я знаю что такое локалка) а Наша доблестная (полиция)милиция может быть и причём!
STIPLER
11/04/2020 14:59
Evgeny1Evgeny, Локалка - это самые обычные кнопочки управления на телевизоре (локальная клавиатура). Работают? И модель телевизора не мешало бы уточнить. Она написана сзади.
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 15:18
Понял , есть громкость и вкл/выкл
ДОБАВЛЕНО 11/04/2020 15:20
KDL-48WD65x
STIPLER
11/04/2020 15:21
Интересует кнопка "menu".
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 15:49
Не вижу , только 3 этих кнопки снизу
STIPLER
11/04/2020 15:56
Работают? Есть два режима работы кнопок - кратковременное нажатие, и нажать и подержать. Пульта это тоже касается.
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 16:26
Да, кнопки работают
STIPLER
11/04/2020 16:38
Так, для начала попробуй вынуть из пульта батарейки, нажми на пульте кнопку stby, подержи её около 3 сек, затем вставь батарейки и смотри, что получится. Пульт родной, надеюсь?
Evgeny1Evgeny
11/04/2020 17:01
Пульт родной, не получается
STIPLER
11/04/2020 17:04
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00030297
Evgeny1Evgeny
12/04/2020 09:55
Спасибо за ответы , не помогает. Один раз включился Netflix и пропал . Так все по-старому .
ДОБАВЛЕНО 12/04/2020 09:58
Спасибо за ответы. Все равно не помогает. Один раз загорелся Netflix и потом пропал , а так все по старому .
STIPLER
12/04/2020 10:50
Ну, что Evgeny1Evgeny, раз так, то воспользуйся ка ты советом уважаемого Михаил Сергеича, да и обратись к мастеру...
Как вариант: может у тебя пульт рассчитан не только на ТВ, но и на другие устройства SONY ? (двд, видик, муз.центр...) В таком случае там должна быть кнопка выбора устройства. Выбери TV.
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 08:59
К сожалению, это не работает)
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 09:05
Ещё пишет включён витринный режим , это при включении телевизора
STIPLER
13/04/2020 09:12
Было такое. Это при приобретении ТВ через интернет. В магазине из него выводить должны. При этом режиме подсвет 100%, что чревато в дальнейшем перегоранием подсветки - а это весьма недешёвый ремонт.
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 09:21
Да, но первые пол года все работало. Поставили кабель МТС ТВ , не знаю сразу или немного позже home перестал включаться)
STIPLER
13/04/2020 09:28
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00091595
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00032661
Ресивер МТС ТВ в HDMI включен?
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 09:30
HDMI 2
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 09:32
Эта надпись появилась вчера , до этого писал : Отключение неиспользуемого ТВ « включено.
STIPLER
13/04/2020 09:48
Evgeny1Evgeny, Переподключить вход, и по новой...
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 10:15
Входа ресивера? Вообще мне кажется это какой-то косяк при установки МТС ТВ , после них что то пошло не так)
STIPLER
13/04/2020 10:27
Ресивер имеет свой пульт? Скорее всего, он пересекается с телевизионным.
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 10:39
Да, я пробовал , вытаскивал батарейки из пульта мтс, тоже не реагирует.
STIPLER
13/04/2020 10:48
Попробуй поменять местами батарейки в пультах?
Анекдот про раввина и дохлых кур хорошо помнишь?
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 11:30
Спасибо за помощь! Потыкал в телевизоре , отключилсь витрина) переходим на уток!
STIPLER
13/04/2020 11:37
Подсвет убери менее 40 - 50%. Иначе через год - полтора окажешься с чёрным экраном.
Ну, и тему закрой, если чё.. подмигивание
Evgeny1Evgeny
13/04/2020 12:05
Большое спасибо за помощь, удачи!
