Panasonic TC-21PM50R как изменить опции под другой тюнер ? | |||||
| AlexP 16/10/2004 16:27 |
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3 пришел после грозы.Заменил проц TDA9590( 70$), стабилизаторы 3.3В, 5В, STV, несколько чиповых транзисторов и диодов, фотоприемник и по мелочи. Оказался неисправным и тюнер (55$). Поставил вместо него KS-H-132O. Телик ловит несколько каналов и все. В сервисе установок как таковых на тюнер нет. Есть установка опционных байтов Опция 1---- Опция 8. Подскажите, какие опции влияют на конфигурацию тюнера. ![]() |
| krtpc 16/10/2004 16:38 |
AlexP,нихрена себе ремонт 21" за 125$.Земляк,сочуствую .А какие каналы берет-МВ,ДМВ? |
| AlexP 16/10/2004 16:43 |
krtpc, на ДМВ в основном . Так вот , что-бы ремонт не обходился 125$, я и пытаюсь втулить туда дешевый тюнер. |
| AlexP 17/10/2004 20:32 |
Задам вопрос по другому : За что конкретно отвечает каждый из 8 оционных байтов ? Неужели никто близко не знаком с сервисом этого телика ? ![]() |
| Вано 17/10/2004 21:18 |
но пока я думаю нет расклада.... я уже сам задумывался...... но нада это знать............ пока 0 информации........ |
| Caша 20/10/2004 13:52 |
KS-H-132O цифровой OIRT(ПЧ=38МГц,симметричный выход).У PANASONIC ПЧ=38,9МГц.Следовательно,ставить надо KS-H-132Е(т.е.CCIR).Если родной тюнер с ассиметричным выходом ,то лучше поставить KS-H-132ЕА. Все это, возможно,решающего значения и не имеет,но лучше ставить так как надо.
Все 8 опций надо выставить А вообще набери в поиске Tuner PLL ,найдешь море инфы,из которой наиболее важен для тебя файл Tuner PLL.rar (расширение может другое,точно не помню), В котором указаны значения опций,в частности и для KS-H-132O Что не ясно,вопросы к Fart ,если я не ошибаюсь,это его авторская таблица |
| AlexP 20/10/2004 17:15 |
Caша, ты не понял. В сервисе есть только Option bite 1----Option bite 8. Они в шестнадцаритичной системе счисления. Какая опция за что отвечает в данном сервисе неизвестно. Значение опций под распространенные тюнера у меня есть.Но где зарыты значения тюнера в этих опциях требуется узнать и поэксперементировать под новый тюнер. Не хотелось бы вслепую изменять все опции. |
| krtpc 20/10/2004 17:23 |
8 байт *8 бит в каждом=64 варианта.Может попробовать вручную,записав прежние значения? |
| ks-rus 20/10/2004 17:30 |
krtpc, долго придется пробовать ![]() |
| fart 20/10/2004 21:36 |
Оказался неисправным и тюнер (55$).---???
Как бы узнать какой? Может чего подберешь? |
| AlexP 20/10/2004 22:30 |
fart, а что ты так удивляешся тому , что
Долбануло по сети через сетевой выключатель.А тьюнер пробило по питанию. Родной его ENV59DA8G3. В твоем списке есть ENV59D89G3. Интересно это одно и тоже или нет ? |
| fart 21/10/2004 00:37 |
Должно быть одинаково. Вот только все что помечено цветом, вычислялось косвенно, по отрывкам сообщений в конференциях. |
| Caша 21/10/2004 12:32 |
AlexP,ты бы написал ,какие у тебя значения опций были.Чтоб в догадках не теряться.
64 варианта - это если знать ,за что отвечает каждая опция.Я так понял ,что опции никак не называются, т.е. неизвестно что значит ,например Option bite 1. Это может быть и TBL и TBM и TBH (по таблице) и др. Одна из восьми опций – это контрольный байт.Он ,как я понял ,одинаковый для любых тюнеров (может не для любых,но для многих – это точно).Значение его в шестнадцатиричном виде 8E. Есть ли в ТВ такое значение?Если да,то эту опцию не трогаем. Можно предположить,что Option bite 1 – F1H Option bite 2 – F1L Option bite 3 – F2H Option bite 4 – F2L Option bite 5 – BS1(TBL) Option bite 6 – BS2(TBM) Option bite 7 – BS3(TBH) Option bite 8 – CB(контрольный байт) Я тут немного прикинул,какие значения опций должны быть: F1H=0D F1L=12 F2H=1F F2L=82 BS1=A2(02) BS2=94(04) BS3=31(01) CB=8E Возможно ,я где-то и ошибся. |
| AlexP 21/10/2004 16:39 |
Сегодня пол дня убил на эксперименты. Имеется
OPT 1 E 0 OPT 2 – 0 0 OPT 3 – 1 0 OPT 4 – 7 7 OPT 5 – 0 0 OPT 6 – 0 0 OPT 7 – 0 0 OPT 8 – 2 1 В OPT 1 изменяет язык меню. OPT 8 изменяет стандарт звука.Изменение других опций абсолютно к видимым изменениям не привели. Ни одна из опций не влияет на тюнер. эта таблица находится в СНК1.Есть еще СНК2-СНК4, но в них регулируется баланс белого (СНК4), размер и корекция (СНК2), субзначения яркости и т. д.(СНК3). Разделов отвечающих за тюнер в сервисе нет. Это что-же получается, что ставить только родной тюнер Неужели никаких вариантов нет ? У кого есть полный сервис на этот аппарат ? ![]() |
| Caша 22/10/2004 13:28 |
Даааа.........,что-то я не в тему насоветовал.Почему-то решил,что все 8 опций отвечают за тюнер.
Ну почему же нет.Вот вариант
Fart , а где остальная часть таблицы? |
| fart 22/10/2004 19:38 |
Я не совсем понял, об чем речь? Можно в ящик. |
| AlexP 22/10/2004 22:19 |
Завтра попробую тюнер с кодами А1/92/38, может подойдет. .Жалко родного в списке нет у Фарта., какие у него коды точно неизвестно. |
| fart 22/10/2004 23:04 |
Вот завтра и проверим и внесем в список. |
| AlexP 24/10/2004 10:58 |
Поставил KS-H-140EA, встал как родной ! Пробовал ставить ENV59D89G3, тоже отлично становится., но он дороже.А зачем платить больше , если результат одинаковый. Осталось теперь телику звук сделать , но это уже другая история. |
| fart 24/10/2004 11:14 |
Вот и в таблицу уже внесен. |
| Caша 26/10/2004 16:37 |
fart, покажи.
P.S.письмо мое получил? |
| fart 26/10/2004 18:29 |
Caша, Смотри почту. |
| AlexP 26/10/2004 19:31 |
fart, а мне можно ? |
| fart 26/10/2004 20:09 |
Пожалуйста. |
| Caша 27/10/2004 15:26 |
Это что-же получается,ты купил 2 тюнера,паял их,а потом один вернул?Насколько мне известно,паяные изделия не принимаются.А тебе как удалось отдать? |
| krtpc 27/10/2004 15:31 |
Смотря как паять и какие у тебя отношения с продавцом.А вобщем,договориться можно.В крайнем случае тюнер всегда уйдет-спасибо грозам. |
| Caша 27/10/2004 15:40 |
Я если паяю,то видно,что паяный.Жаль,что по другому не умею. |
| DUIIK 27/10/2004 15:57 |
Caша, а можно ведь накруткой |
| krtpc 27/10/2004 16:00 |
Я бы не стал,там-же проходные конденсаторы,штука достаточно хрупкая. |
| AlexP 27/10/2004 17:12 |
Caша, KS-H-140EA я купил . а ENV59D89G3 мне дали б/у на подставу. Так что никакого криминала. ![]() |
| Лёхман 27/10/2004 20:38 |
Caша, Вынимаешь контакты из панельки от ПК с ч/б или упимки, распаиваешь на жгуте(удобней на плоском), контакты с панельки спокойно одеваешь на тюнер, землю через крокодил. Тюнер остаётся девственным. |
| Caша 29/10/2004 10:56 |
Лёхман, класс! |
| Aria777 16/08/2012 13:00 |
фото первой станицы меню GP31 - РАЗНИЦА В ПУНКТЕ 9 |
