Panasonic TC-21PM50R как изменить опции под другой тюнер ?
AlexP
16/10/2004 16:27
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3 пришел после грозы.Заменил проц TDA9590( 70$), стабилизаторы 3.3В, 5В, STV, несколько чиповых транзисторов и диодов, фотоприемник и по мелочи. Оказался неисправным и тюнер (55$). Поставил вместо него KS-H-132O. Телик ловит несколько каналов и все. В сервисе установок как таковых на тюнер нет. Есть установка опционных байтов Опция 1---- Опция 8. Подскажите, какие опции влияют на конфигурацию тюнера. Прошу помощи
krtpc
16/10/2004 16:38
AlexP,нихрена себе ремонт 21" за 125$.Земляк,сочуствую недовольство, огорчение .А какие каналы берет-МВ,ДМВ?
AlexP
16/10/2004 16:43
krtpc, на ДМВ в основном . Так вот , что-бы ремонт не обходился 125$, я и пытаюсь втулить туда дешевый тюнер.
AlexP
17/10/2004 20:32
Задам вопрос по другому : За что конкретно отвечает каждый из 8 оционных байтов ? Неужели никто близко не знаком с сервисом этого телика ? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Вано
17/10/2004 21:18
но пока я думаю нет расклада.... я уже сам задумывался...... но нада это знать............ пока 0 информации........
Caша
20/10/2004 13:52
KS-H-132O цифровой OIRT(ПЧ=38МГц,симметричный выход).У PANASONIC ПЧ=38,9МГц.Следовательно,ставить надо KS-H-132Е(т.е.CCIR).Если родной тюнер с ассиметричным выходом ,то лучше поставить KS-H-132ЕА. Все это, возможно,решающего значения и не имеет,но лучше ставить так как надо.
AlexP писал:
Подскажите , какие опции влияют на конфигурацию тюнера.
Все 8 опций надо выставить
А вообще набери в поиске Tuner PLL ,найдешь море инфы,из которой наиболее важен для тебя файл Tuner PLL.rar (расширение может другое,точно не помню),
В котором указаны значения опций,в частности и для KS-H-132O
Что не ясно,вопросы к Fart ,если я не ошибаюсь,это его авторская таблица
AlexP
20/10/2004 17:15
Caша, ты не понял. В сервисе есть только Option bite 1----Option bite 8. Они в шестнадцаритичной системе счисления. Какая опция за что отвечает в данном сервисе неизвестно. Значение опций под распространенные тюнера у меня есть.Но где зарыты значения тюнера в этих опциях требуется узнать и поэксперементировать под новый тюнер. Не хотелось бы вслепую изменять все опции.
krtpc
20/10/2004 17:23
8 байт *8 бит в каждом=64 варианта.Может попробовать вручную,записав прежние значения?
ks-rus
20/10/2004 17:30
krtpc, долго придется пробовать голливудская улыбка
fart
20/10/2004 21:36
улыбка Оказался неисправным и тюнер (55$).---???
Как бы узнать какой?
Может чего подберешь?
AlexP
20/10/2004 22:30
fart, а что ты так удивляешся тому , что
fart писал:
Долбануло по сети через сетевой выключатель.А тьюнер пробило по питанию. Родной его ENV59DA8G3. В твоем списке есть ENV59D89G3. Интересно это одно и тоже или нет ?
fart
21/10/2004 00:37
Должно быть одинаково. Вот только все что помечено цветом, вычислялось косвенно, по отрывкам сообщений в конференциях.
Caша
21/10/2004 12:32
AlexP,ты бы написал ,какие у тебя значения опций были.Чтоб в догадках не теряться.
krtpc писал:
64 варианта - это если знать ,за что отвечает каждая опция.Я так понял ,что опции никак не называются, т.е. неизвестно что значит ,например Option bite 1. Это может быть и TBL и TBM и TBH (по таблице) и др.
Одна из восьми опций – это контрольный байт.Он ,как я понял ,одинаковый для любых тюнеров (может не для любых,но для многих – это точно).Значение его в шестнадцатиричном виде 8E. Есть ли в ТВ такое значение?Если да,то эту опцию не трогаем.
Можно предположить,что Option bite 1 – F1H
Option bite 2 – F1L
Option bite 3 – F2H
Option bite 4 – F2L
Option bite 5 – BS1(TBL)
Option bite 6 – BS2(TBM)
Option bite 7 – BS3(TBH)
Option bite 8 – CB(контрольный байт)
Я тут немного прикинул,какие значения опций должны быть:
F1H=0D F1L=12 F2H=1F F2L=82 BS1=A2(02) BS2=94(04) BS3=31(01) CB=8E
Возможно ,я где-то и ошибся.
AlexP
21/10/2004 16:39
Сегодня пол дня убил на эксперименты. Имеется
OPT 1 E 0
OPT 2 – 0 0
OPT 3 – 1 0
OPT 4 – 7 7
OPT 5 – 0 0
OPT 6 – 0 0
OPT 7 – 0 0
OPT 8 – 2 1
В OPT 1 изменяет язык меню. OPT 8 изменяет стандарт звука.Изменение других опций абсолютно к видимым изменениям не привели. Ни одна из опций не влияет на тюнер. злость эта таблица находится в СНК1.Есть еще СНК2-СНК4, но в них регулируется баланс белого (СНК4), размер и корекция (СНК2), субзначения яркости и т. д.(СНК3). Разделов отвечающих за тюнер в сервисе нет. шок Это что-же получается, что ставить только родной тюнер недовольство, огорчение Неужели никаких вариантов нет ? У кого есть полный сервис на этот аппарат ? Прошу помощи Прошу помощи
Caша
22/10/2004 13:28
Даааа.........,что-то я не в тему насоветовал.Почему-то решил,что все 8 опций отвечают за тюнер.
AlexP писал:
Это что-же получается, что ставить только родной тюнер Неужели никаких вариантов нет ?
Ну почему же нет.Вот вариант
fart писал:
возьми любой с А1/92/38 кодами. Диапазоны включаются в некоторых ТВ не только основными кодами, иногда проходит и другая комбинация. Возможно здесь (А2/92/31) включается только ДМВ диапазон.
Fart , а где остальная часть таблицы?
fart
22/10/2004 19:38
Caша писал:
Я не совсем понял, об чем речь? Можно в ящик.
AlexP
22/10/2004 22:19
Завтра попробую тюнер с кодами А1/92/38, может подойдет. .Жалко родного в списке нет у Фарта., какие у него коды точно неизвестно.
fart
22/10/2004 23:04
улыбка Вот завтра и проверим и внесем в список.
AlexP
24/10/2004 10:58
Поставил KS-H-140EA, встал как родной ! улыбка Пробовал ставить ENV59D89G3, тоже отлично становится., но он дороже.А зачем платить больше , если результат одинаковый. улыбка Осталось теперь телику звук сделать , но это уже другая история.
fart
24/10/2004 11:14
улыбка Вот и в таблицу уже внесен.
Caша
26/10/2004 16:37
fart, покажи.
P.S.письмо мое получил?
fart
26/10/2004 18:29
Caша, Смотри почту.
AlexP
26/10/2004 19:31
fart, а мне можно ?
fart
26/10/2004 20:09
Пожалуйста.
Caша
27/10/2004 15:26
AlexP писал:
Поставил KS-H-140EA, встал как родной ! Пробовал ставить ENV59D89G3, тоже отлично становится., но он дороже.А зачем платить больше , если результат одинаковый.
Это что-же получается,ты купил 2 тюнера,паял их,а потом один вернул?Насколько мне известно,паяные изделия не принимаются.А тебе как удалось отдать?
krtpc
27/10/2004 15:31
Смотря как паять и какие у тебя отношения с продавцом.А вобщем,договориться можно.В крайнем случае тюнер всегда уйдет-спасибо грозам.
Caша
27/10/2004 15:40
Я если паяю,то видно,что паяный.Жаль,что по другому не умею.
DUIIK
27/10/2004 15:57
Caша, а можно ведь накруткой
krtpc
27/10/2004 16:00
Я бы не стал,там-же проходные конденсаторы,штука достаточно хрупкая.
AlexP
27/10/2004 17:12
Caша, KS-H-140EA я купил . а ENV59D89G3 мне дали б/у на подставу. Так что никакого криминала. улыбка
Лёхман
27/10/2004 20:38
Caша, Вынимаешь контакты из панельки от ПК с ч/б или упимки, распаиваешь на жгуте(удобней на плоском), контакты с панельки спокойно одеваешь на тюнер, землю через крокодил. Тюнер остаётся девственным.
Caша
29/10/2004 10:56
Лёхман, класс!
Aria777
16/08/2012 13:00
фото первой станицы меню GP31 - РАЗНИЦА В ПУНКТЕ 9
