Toshiba 2812 --- вход в сервис | |
| SERGE 17/10/2004 11:53 |
.Описание родного входа так и не нашёл. По другим описаниям на ПДУ надо жать две кнопки. Но это на родном --- универсалка такого не допустит. Можно ли сделать обходной манёври войти в сервис как-то иначе ( например , прописыванием какого-то значения куда-о в NVM)??? |
| Вано 17/10/2004 13:14 |
Это та что на TA8683...??????????или наоборот уже забыл......в основном меню есть позиции размера кадра и строки?????????? |
| kulek 17/10/2004 16:08 |
две кнопки F и AV я думаю можно найти оригинал с этими кнопками.
может прошивка поможет? |
