Philips шасси AA5 переделка в Secam | |||
| Freddi 21/10/2004 12:05 |
Попал на переделку цвета и звука старый итальяшка Philips 14PT136B/00 шасси AA5
Со звуком проблем нет а с цветом есть запарка. Заменил TDA8361 на TDA8362 , поставил TDA8395 подпоял недостающих элементов по стробу и CHROMA REF IDENT. Secam появился но PAL пропал. Иногда может появиться с эфира. На кабельном нет иногда при настройке канала при переключении пропадает. На 32 ноге TDA8362 не всегда правильно определяет PAL 1.7 - SECAM 4.4 должно быть при отсутствии цвета значения меняются местами. |
| Sem 21/10/2004 12:46 |
Так может, 8362 шалит? Пробовал другую? По идее, особых проблем не должно возникнуть! ![]() |
| Freddi 21/10/2004 13:12 |
Сам грешу на 8362 (подкину сообщу) |
| elman 21/10/2004 20:47 |
проверь питание 8362 8в при установке 8395 проседает филипс часто не ставит стабилизаторы по питаниям |
| SERGE 21/10/2004 22:03 |
Freddi, Хошь секрет ?
У тебя стояла 8361Е ? Цепь ФАПЧ собери по стандартной схеме. И всё заработает. С 8361Е буржуи там намудрили |
| Freddi 21/10/2004 22:53 |
Где ж вы раньше дядьку были (тока 5 мин назад телек закрыл)
Сча открою и проверю! |
| SERGE 22/10/2004 00:43 |
На работе ![]() |
| Anonymous 22/10/2004 01:11 |
А с кварцем проблем нет |
| Freddi 22/10/2004 23:42 |
Вчерашнее письмо не получилось (глюки нашей локалки)
SERGE всё зделал по твоей схеме и тоже самое Сча буду мастырить новую TDA8362 и SMD деталюхи . Правду скажу ![]() |
| SERGE 22/10/2004 23:57 |
Freddi, смотри внимательней. Удали для начала всё по 33н., потом заново собери по классике. У меня все AA5 с одним и тем же глюком и всегда лечилось одинаково. |
| Freddi 23/10/2004 01:31 |
Пока результат прежний
TDA8362 не причём. SERGE от 33н обрезал дорожку,напаял 470р 3к3 0.47 тожсамое. Если ногу не припаевать ваще -только СЕКАМ Что значит знак ? возле (34н -8.2к) и 47к Стоит 8.2 К пробовать мастырить 47К ? Есть такая закономерность Pal пояляется при переключении с пустого (ненастроенного) канала и держится переключая на несколько pal каналов. Если переключить с Секама то не включется. Это не срабатывает с новым кварцем. Добавлено 23-10-2004 01:49 Проблема вроде решена
К "обрезанной" 33 н припаял 470р на корпус и пал пошол.(без 0.1-0.4 и резистора) SERGE большое спасибо ! |
| SERGE 23/10/2004 20:59 |
А этот глюк называется нет захвата ФАПЧ ГУН. Эта цепь по всй видимости делает запоминание корректирующего напряжения во время калибровки ( обратный ход--вспышки поднесущей). Я при твоём раскладе
Обратил и я внимание на то что критично к кварцу. Там последовательно с ним ёмкость. При замене кварца её приходилось подбирать что подвигало к захвату подстройки ГУН. |
| Anonymous 23/10/2004 22:51 |
что же вы неможите договарица.? ![]() |
| Freddi 23/10/2004 22:58 |
Пачаму?
Всё договорено и зделано |
| SERGE 23/10/2004 23:01 |
Просто нравится рассуждать о происходящих процессах. Ещё один миф о буквах в 8361--8362 развеян |
| Anonymous 23/10/2004 23:04 |
Класс ЗНАЧИТ всё у вас хорошо. ![]() |
| KRAB 26/10/2004 10:05 |
SERGE, вот здесь:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=8212 выложил ответ на "... Обратил и я внимание на то что критично к кварцу. Там последовательно с ним ёмкость. При замене кварца её приходилось подбирать что подвигало к захвату подстройки ГУН...." |
