Samsung UE55ES8007 активировать в SM (Local Set)
ігорь
03/12/2023 10:57
Всем привет,подарили ТВ Samsung UE55ES8007 2012года с дефектом 5 мин работает и зависает
видео с полосами и пропадает звук,заказал плату с китая есть только китайский и английский язык,
в сервис (info-menu-mute-on) вхожу строка (Local Set) не активна,
пробовал при включеном ТВ (mute-1-1-9-enter) попадаю в HOSPITALITY MODE здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=715942#entry50054614 вичитал что через HOSPITALITY MODE потом через Clone TV to USB можно активировать но не получилось еще есть какие варианты?
Прошу помощи Прошу помощи
Скорее всего в п.о. 2 языка есть(как и в телефонах купленных там)или они заблочены региональным кодом-тут скорее всего шить прогером или со старой платы флешки перепаять-если ключей нет то должно попустить.
ігорь
03/12/2023 13:06
на старой плате в процессе 10 мин работы захожу в сервис там тоже заблочено Local Set
Евгений373
03/12/2023 13:19
ігорь, системные еепромки с обеих плат считай и покажи. В некоторых случаях может выручить не штатный, а сервисный пульт.
ігорь
03/12/2023 13:25
ок єто уже завтра
ігорь
04/12/2023 11:00
это родная
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:15
китай на EZP2010 отличаються кардинальго
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:19
поставил родную на китайский майн остался только английский язык
ДОБАВЛЕНО 04/12/2023 12:25
теперь в сервисе Local Set и Basic Model надпись NONE а было CIS_UKR и UES8000
ігорь
04/12/2023 18:11
запаял микросхемы назад,на китайском модуле тв стартанул как с нуля просил сделать все предварительные настройки
ігорь
05/12/2023 10:58
нашел сервисный пульт регион поменял с этим проблем нет,а вот поменять тюнер не получаеться стоит (ECHO_CD) в сервисе ставлю как ECHO_T2CH2
Евгений373
05/12/2023 13:27
тюнер желательно со старого переставить
ігорь
05/12/2023 15:08
тоже такого мнения они тут разные наш тюнер BN40-00238B вход под антену и вход под спутник (на закрутке) а на китайском на тюнере (надпись под китайской пломбой)два входа под обычный антенный штекер пробовал на оба входа цифровых каналов нет,один слабый ловит аналоговый с месной вышки,там в два ряда тюнер запаян
Евгений373
05/12/2023 20:52
Медная оплëтка+Сплав Розе и фен с паяльником.
ігорь
05/12/2023 21:21
буду пробовать потом отпишусь так а вопрос майн надеюсь опознает сам тюнер
ігорь
06/12/2023 12:24
да попадос китайская плата отработала 4 часа и на дисплее квадраты полосы и отключение
ігорь
06/12/2023 12:56
наверное отвал проца?
Евгений373
06/12/2023 18:12
Если с холодного всë нормально, то да, похоже на отвал.
ігорь
06/12/2023 18:45
сейчас уже работает 8-10 минут полосы квадраты зависание и перегруз а потом все меньше и меньше(был другим занят и поставил на прогон перед заменой тюнера)интересно нужно реболить проц или просто прогреть что бы поплыл? на одном LG 32* звук пропадал прогрев дал результат
Евгений373
06/12/2023 18:49
Можно просто покачать на хорошем флюсе, но боюсь это уже приговор ему.
ігорь
06/12/2023 18:53
завтра будет время постараюсь прогреть
Лучше перекатать,заодно посмотреть есть ли окисленные пятаки если нет то можно назад не ставить.
Хороший флюс сча купить большая проблема-все везут из китая.
Евгений373
06/12/2023 20:50
Флюкс-плюс и желательно не просраченный. Есть и другие, но там цена заоблачная.
ігорь
06/12/2023 23:04
ок
ігорь
08/12/2023 09:45
вчера паяльная станция была занята,решил перекинуть флеши и перекатать шары,флеш на родном майне таки кто то паял или менял, на китайце нет.после всех процедур дефекты остались такими как были,сегодня если выйдет грею-смотрю-если ок-снимаю-перекатываю. да открыл спор с китаем на АЛИ с видео и фото,через сутки продавец дал добро на возврат без отсылки, сутки прошли еще идет процесс.
Евгений373
08/12/2023 21:37
Алик в таких случаях - лотерея. Силовые блоки брать-норма, остальное-дичь!
ігорь
08/12/2023 22:11
чисто пробный вариант 22у.е смех но когда деньги вернули сон вернулся Супер классно! а так то сегодня не успел уже с понедельника займусь
ігорь
12/12/2023 13:55
снял проц с китайской платы,на плате пятаки норм а вот на проце два угла в окислении,буду катать шары смех
ігорь
16/12/2023 18:23
тему закрываю,проц в мусорку пока катал шары убил его перегревом кз по одному из питаний[/b]
