Samsung CB-20F12T - смена ПАЛ на авто, звук | |
| borys 02/11/2004 18:48 |
Собран на TDA 9351PS/N2/3/0536. Переключали звук на D/K,но такого в сервисе не обнаружили,было L/L, I и B/G. Нажали RESET,система цвета переключилась на ПАЛ и в меню, при попытке смены системы высвечивает то ли не активирована ,толи заблокирована. В сервисе ,в опциях ,смены системы цвета нет. Подскажите пожалуйста как вернуть цвет в АВТО, и если возможно что сделать с звуком????? |
| AlexP 02/11/2004 19:26 |
borys, я думаю разберешся. |
| fart 02/11/2004 21:19 |
TDA9351PS/N2/3/0536
SPM-802EW Samsung CF20H12T KS1A SECAM B/G Сомневаюсь я, что в сервисе что-нибудь получиться. Как то SEM выкладывал специальную прошивку. Можно после настройки на каналы в прошивке заменить значение 2 на значение 3, начиная примерно с 100 адреса. НЕ пользоваться после этого АВТОНАСТРОЙКОЙ. А надежнее всего купить за 7-10 нормальный UOC. |
| AlexP 02/11/2004 21:32 |
fart, восьмая строка в меню опции отвечает за звук, а вторая за цвет . Их и надо изменять , что-бы вернуть их обратно. |
| fart 02/11/2004 23:12 |
AlexP, Цвет был и будет при опредеденном значении второй опции. Например CZ.
А вот восьмая строка, по моему, имеет немного другое назначение, конечно связанное со звуком. В KS1A, KS1B звук "добывается" разными способами при одинаковых UOC. Кстати, прошивка эта от Sem. Хотелось бы увидеть прошивку от borys. Я в первом сообщении имел ввиду не возврат к старым настройкам (нет проблем, в конце-концов поставить чистую), а решение вопроса звука, что и было отмечено в возможностях UOC (SECAM B/G). |
| AlexP 02/11/2004 23:20 |
fart, вот как раз с чистой память и могут быть проблемы с СЕКАМом и DK, их может и не быть.Пути два : либо залить нормальную прошивку, либо в сервисе поизгалятся и выставить все вручную. |
| fart 02/11/2004 23:29 |
AlexP, я полностью согласен в этом. Кроме ДК. |
| AlexP 02/11/2004 23:40 |
fart, а вот пусть borys, проверит и нам расскажет. Как появился программатор, так работу вручную в сервисе начал понемногу забывать. Как попадется такой телек для интереса освежу память с настройками в сервисе и с работой с чистой памятью. |
| borys 03/11/2004 04:29 |
AlexP и fart, вторая строка меню 'system' отвечает за смену звуковых стандартов CF - B/G;L-L , CI - B/G;I ,и при включении СВ остается так же B/G;I , покрайне мере так в моем телике. СS там вообще нет ,мне попадались Самсунги где я переключал на СS для смены стандарта цвета но тут нет такого.2 ПЧ звука у меня переключена в оn.Байты опции у меня выглядят так 50 81 40 50. Вторая пара меняется от 80 до 82 в зависимости от CF ,CI,СВ.Подскажите есть ли прямой доступ до смены байтов без меню опций???Неужели первичная установка цвета на АВТО ,до того как побаловались RESETom,была произведена програматором??? |
| fart 03/11/2004 08:39 |
Поставь чистую, попробуй эти прошивки. |
| borys 04/11/2004 03:16 |
Спaсибо завтра попробую!!! |
| borys 09/11/2004 02:03 |
Спасибо Всем , особенно FARTу !!!! Я перешил старую память. Цвет стал в авто. Системы звука остались те что были B/G;I;L-L я кинул звучок на 38 ногу и все стало ОК.Только в сервисе пришлось включить 2 ПЧ она в выключеном состоянии в прошивке.
Ещё раз всем огромное спасибо !!!! ![]() |
