Philips 28PT800B - сервис, включение звука DK. | |
| Elec 04/11/2004 06:36 |
Обозначение шасси не нашел. Выглядит так
Блок в экране: SAA9042P, P83C652, SDA9205-2 . Есть SECAM, но нет звука DK. В меню ручной настройки, в пункте система стоит West Europe. При попытке переключить выбрасывает only one sistem available. Как войти в сервис и можно ли переключить звук без конвертера. |
| fart 04/11/2004 06:56 |
Звук находится в селекторе каналов, зависит от типа селектора. Возможно придется конвертор или - от замены фильтров также работает. |
| teledok 04/11/2004 12:32 |
Восточную Европу можно включить в опциях, но это ничего не даст. Звук всё равно через конвертер придётся делать. |
| Anonymous 20/11/2004 15:16 |
Помогите!!! Где купить или заказать пульт к телеку Philips 28PT800B ![]() |
| teledok 20/11/2004 15:28 |
Kot-UA, да где угодно, можно и у меня. |
| BELG 20/11/2004 16:05 |
Elec, Вот ссылка на маннуал данного ТВ http://wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=1261&highlight=fl2+26 ,там вся информация, но без конвертера не обойтись,
Ха... если судить по процессору ТВ собирался у нас в Бельгии. |
| tik 21/11/2004 01:22 |
К этому телевизору хорошо подходит пульт МТ 1064, производитель ЕLMAK.. В Киеве этого добра хватает, |
| MAD 21/11/2004 21:46 |
У меня дома стоит такой ящик. Сзади написано шасси FL1.17. Звук через конвертер работает без проблем.
В последнее время возник такой прикол. Временами сбивается общая синхронизация, сама восстанавливается. Во время дерганья тормозит - медленно реагирует на команды с пульта. Пару раз во время сбоя полностью пропадало изображение - черный экран или даже заливало чистым каким-либо цветом. Микросхема синхронизации TDA2579B их две. Одна в стогерцовом блоке другая в развертке. Грешу на первую. Дефект больше проявляется при включении. Может работать несколько дней без проблем, а потом вымучить за пол-часа. Пока не разбираю - детей оставлю без мультиков. Хотелось бы сначала применить мозговой штурм, что-бы потом быстро сделать. Вся семья будет благодарна за любые советы ! |
| ФАРТ 21/11/2004 23:29 |
MAD, Для начала, вынь правую плату. И тщательно пропаяй все сомнительные места, особенно возле ТДКС. |
| elman 21/11/2004 23:48 |
слышал такую беду что помогает даже перемена TDA2579 местами и якобы в этом аппарате их даже надо подбирать парой |
