ORION T2103FL - вход в сервис | |
| kofeman 06/11/2004 11:40 |
проц. LC863328B 52E5. После некоторых попыток войти, в верхней части появилась надпись FACTORE, но большего добиться не удалось. Да, и даже после выключения из сети, высветка FACTORE не исчезает (имеется ввиду после очередного включения) ![]() |
| Andron 06/11/2004 12:11 |
Для кого вверху темы написаны. Что тебе мешает зайти сюда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11577&start=0 например. |
| KRAB 06/11/2004 12:41 |
kofeman, поставь новую память (можно для начала не прописывать).
А еще почитай вот это (что потом с памятью делать): http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9803&start=60 |
| kofeman 06/11/2004 15:58 |
Спасибо ребята,это я все читал,но сделать баланс это не поможет.Проц 52E5 этим не берется,а скрытая клавиша-включение басов.Извените ,что в этом разделе,тут просто народ быстрее читает ![]() |
| done 06/11/2004 23:05 |
1).vol- do 00 ( na paneli tv) derji etu klavishu i najmi na recall.
visvetitsj factore. perexod k vtoromu podmenu najmi apjt na recall i vipolni punkt 1). visvetitsj adjust.. perexod k tretemu podmenu najat recall i vipolni punkt 1). i tak dalee .. posle chetvertovo podmenu telek bixodit iz servisa.. |
| Вано 06/11/2004 23:16 |
ищи скрытую кнопку в пульте................ |
| dimona 07/11/2004 12:24 |
Попробуйте замкнут кратковременно 2 и 16 нога ИС на ДУ. |
| kofeman 07/11/2004 17:55 |
done, спасибо,все заработало |
| Andron 07/11/2004 18:13 |
Получается сами и искать не желаем, ждём готовенького. Я выше дал даже ссылку, хотя она сасмая первая на форуме.
Вот дословно с этой первой страницы ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD : 1. В режиме ''STAND BY'' нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ. 2. Нажатием клавиши ''VOLUME < '' на передней панели ТВ установить уровень громкости на ''0''. 3. Удерживая клавишу ''VOLUME < '', повторно нажать клавишу ''RECALL'' на ПДУ. * При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.* Сервисное меню состоит из четырёх подменю : S E R V I C E FACTORY _____тренировка B/W __________баланс белого ADJUST_______регулировка SETUP ________установка системных констант Выбор подменю нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ. * При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши ''RECALL'' на ПДУ.* Доступ к параметрам регулировки клавишами ''VOLUME < / > ''. Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами ''P + / P – '' и ''VOLUME < / > ''. Все значения запоминаются автоматически. Выход из сервисного меню – нажатие клавиши ''POWER''. |
| Шариков... 15/05/2005 07:03 |
Привет мужики.
Тоже возникла такая проблема. Всё вроде бы понятно , но где должна находиться на пульте клавиша Recall? Просто пульт затёртый. |
