Вход в сервисное меню philips 29pt9113/58
lelikoff
14/11/2004 22:24
нужно войти сервисное меню philips 29pt9113/58 для настройки баланса белого.шасси md 2.22 e aa/Спасибо.
Vitaly
14/11/2004 22:32
lelikoff, как и во всех Филипсах - точки замыкать и 2 кнопки.
lelikoff
15/11/2004 00:01
если можно подробнее.Если Вас не затруднит.Спасибо...
Anonymous
15/11/2004 09:42
Какое шасси? (см. на задней крышке телевизора)
serv
15/11/2004 10:32
Согласно сервисной инструкции вход в сервис возможен двумя путями:
1). с помощью спец. пульта DST
2). замыканием в рабочем режиме двух точек на плате SSP на стороне компонентов. Эти точки должны быть помечены как Service Alignment Mode (SAM). При этом на экране должна появиться соответствующая индикация.
Anonymous
15/11/2004 21:21
Друзья, телек после включения, в течение 10-15 минут самопроизвольно разворачивает и сворачивает изображение с характерными щелчками. После прогрева все приходит в норму. Филипсу 9 лет ,ремонтов не было. Заметил недавно, что кадр в верхнем-правом углу на темных планах стал не полным.Помогите.
