GRUNDIG M82-1690\9 CUC6368 как запомнить изменения сервиса | |
| shayba 29/11/2004 21:41 |
правлю геометрию но после выхода из сервиса восстанавливаются
старые значения.как запомнить? |
| halub 29/11/2004 22:00 |
7 вывод памяти на землю |
| shayba 29/11/2004 22:05 |
перед выходом из сервиса или сразу |
| halub 29/11/2004 22:09 |
сразу,эта процидура разрешает запись памяти |
| shayba 29/11/2004 22:12 |
БОЛШОЙ СПАСИБА,!, ![]() |
| shayba 07/12/2004 20:21 |
память стоит 24с02 и седьмая нога на массе |
| 1САША 07/12/2004 22:40 |
M82-169/9IDTV
Greenville 7003 text Greenville 7003 NIC/TOP ST63-700 text ST63-700 NIC/text ST63-700 NIC/TOP ST63-780 text ST63-780 NIC/TOP ST70-700 text ST70-700 NIC/text ST70-700 NIC/TOP ST70-780 text ST70-780 NIC/TOP ST72-860 TOP ST72-860 NIC/TOP Greenville 550 SE 5586 ST 55-800 a TOP ST 55-850 TOP ST 55-710 NIC/TOP ST 55-725 a FT/GB ST 55-800 NIC/TOP ST 55-850 NIC/TOP ST 55-850 FR / TOP ST 55-900 FR / TOP M 70-269/9Reference Trento SE 7016/9 Ref. PIP M 82-269/9 Reference Denver SE 8216/9 Ref./PIP M 82-269 PALplus/LOG M 72-410 Reference M 72-410/9 Reference M 72-410 Reference/PIP M 95-410/9 Reference/PIP MW 70-100/8 Berlin SE 70-100/8 С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники. КОДЫ ОШИБОК S-DDC E1 CIC1410 Display Processor E4 CIC1640 Comb Filter Video Proc. E5 CIC1350 Component Interf. Proc. E6 CIC1360 RGB Processor E7 IC34510 Audio Processor E8 IC32300 NVM E9/EA/ IC87080 Video Matrix EH IC43150 Video Matrix EL IC43200 Tuner, NVM EP CIC2120 Tuner, PLL Eb CIC2161 Audio Matrix (option) EF IC43210 Sync Controller E2 CIC1600 Picture Processor E3 CIC1600 Flicker Reduction Eh CIC1700 Video Processor En CIC70270 Audio Proc (DSP) Ec IC40010 Dolby Processor Ed CIC40040 NVM ER CIC3830, SAT Module PLL Eo CIC9170, SAT Tuner PIP Processor EU CIC29040, PIP Module PIP Tuner PLL Er CIC2161, PIP Module Вход в меню: С ПДУ перейти в меню в опцию SERVICE. (INFOCENTER) (SPECIAL FUNCTIONE) (SERVICE) введите код с ПДУ (8) (5) (0) (0). В меню все понятно и выполнено по последнему слову техники. |
| shayba 07/12/2004 23:11 |
1САША читай внимательно пост,меня интересует не как войти в сервис,а почему после выхода
новые значения не запоминаются.каналы помнит значить память в норме.я думал может какой нюанс есть......... |
