Рекорд CT-2190 -Вход в сервис | |||
| zmey 30/11/2004 19:57 |
Помогите войти в сервис Рекорд CT 2190 проц. TDA9381-2NA шасси CCL-V0 - неправильная коммутация диапазонов. |
| markov 03/12/2004 02:29 |
Брось во вложеную схему, или напиши остальные детали. А то незнакомая модель. Попробуй от HORISONT-730/732, или от RUBIN. |
| zmey 04/12/2004 14:43 |
Схемы нет , аппарат совсем свежий , от горизонта и от рубина сервис не подходит , на пульте нашел свободную кнопку но все равно не помогло. |
| ирек 04/12/2004 16:14 |
Посмотри сайт рекода там есть всё. |
| zmey 04/12/2004 19:04 |
И там смотрел - нету. |
| ФАРТ 04/12/2004 20:29 |
Не там смотрел. Смотреть надо на процессор. А посмотрев, написать здесь все, что написано на процессоре. |
| zmey 06/12/2004 14:40 |
Проц. был заклеен наклейкой на ней - NTDA9381-2NA на проце -
TDA9381PS/N2/3I CC5963 CC5440 FM-OSD PHILIPS 2000 TS0403 N2IM49 |
| mastak 06/12/2004 15:18 |
Где-то не давно про Сокол 72 на таком проце спрашивали
http://rc5.ru/tv/msg720779191.html , глянь также мой пост про сервисные ПДУ http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461&start=60 может пойдёть, тока если получится отпишись, пжалста, оч нужно знать |
| zmey 06/12/2004 16:40 |
Спасибо попробую сделать серв. пульт о результате сообщу |
| zmey 08/12/2004 10:24 |
mastak Спасибо помогло , кнопка OK ( MUTE ) 11 и 25 ножки м/с |
| mastak 08/12/2004 17:08 |
Ништяк, запишу себе на будущее. Вообще-то хотелось бы, собрать побольше инфы про сервисные команды на SAA3010 для разных аппаратов, причём, я думаю, придётся опытным путём. Ведь RC5 самый распространённый стандарт ПДУ. |
| Anonymous 24/12/2004 09:55 |
Господа!
Где можно найти описание Рекорда СТ-2190? ![]() |
