Витязь 63ТЦ6810 шаси АЦМШ-70 вход в сервис? [РЕШЕНО] | |||
| Вiталь 03/12/2004 02:07 |
проц SDA5250MC8 видео MC44002. Ремонтировал я его после другого мастера.Проблема была в блоке питания.После ремонта включил всё отлично. Засунул шаси на место подключил динамики и задумался : от сеточек на динамиках идут два провода, судя по разъёмам на радиаторы, но радиаторов три. Вобщем прицепил я их и включил телик . Раздался небольшой щелчёк в динамиках и на экране на кровавом фоне надпись что повреждены сервисные регулировки и надо их отрегулировать. Нажимаем на канал- появляется изображение сжатое слегка по вертикали и горизонтали. И так происходит при каждом включении телевизора. В связи с этим возникает пару вопросов: -как войти в сервис? -имеет ли значение к каким конкретно радиаторам подсоединять сеточки динамиков? |
| m.ix 03/12/2004 04:44 |
на одной
к +динамиков на другой на корпус Х21 через 4.7М 364 параллельно 2200пик 376 http://vityaz.com/ru/tech_info.htm на третей к УНЧ если често с сеточками мне не встречались. |
| ФАРТ 03/12/2004 06:55 |
Вiталь, Вход в сервис у Горизонт, Самсунг и Витязь одинаковы.
Может на радиатор питателя случайно подключил? |
| Вiталь 03/12/2004 10:32 |
Тот кто в нём лазил до меня настойчиво убеждал что один провод был на радиаторе питателя, но я к нему подключить не решился, хотя на прозвонку он вроде и изолирован от первички. |
| koal 23/01/2010 10:27 |
Сеточки перед динамиками просто соеденены через резистор с "нулём" питания для снятия с них статического заряда. Не все балдеют от электрических разрядов.
Столкнулся с тако же причиной. Надпись на экране гласила, что какая-то ошибка. Говорят, что это появилось после неких манипуляций с пультом. Оказалось, что телик очень легко входит в сервис через обычное меню. После нажатия "Выход из сервиса", ошибка исчезла и назад войти в сервис я не смог. |
| VOLOCHA 23/01/2010 12:20 |
koal,
После первого включения, он стирает любую прошитую без него микросхему. Затем, прошивает сам. Начинает работать, но пишет "ошибка телевизор N:V2,25". Что-бы войти в сервис надо закоротить перемычку на проце (serv). Телик напишет внизу экрана " установлена перемычка ", и нажать кнопку (МЕНЮ) на пульте. После чего перемычку убрать. В главном меню появится надпись "сервис". После всех установок он сам предложит сохранить данные, и выйдет из сервиса. Подменю сервис в главном меню исчезнет, и надпись ошибка тоже. ![]() |
