GoldStar CB 28C22X сервисный режим | |
| Худяков 05/12/2004 15:28 |
Телевизор GoldStar CB 28C22X поступил в ремонт с отсутствием кадровой, собрана на микросхеме TDA 8350Q.До этого телевизор ремонтировался неоднократно,ковырялись в строчной и кадровой развертках.
Заменил микросхему картинка развернулась. Но размер по вертикали слишком большой и картинка смещена влево. Проверил обвязку кадровой,блок питания-поменял электролиты, напряжения все в норме. Со слов клиента до этого производили настройки в сервесном режиме. Как войти в сервисный режим этого телевизора? |
| sergvik 05/12/2004 22:44 |
Я тут кое что нашел ,может и поможет.
Вход со специального пульта. Нажать и удерживать кнопку (SVC). Пульт построен на микросхеме SAA3010. Замкнуть выводы 1 и 11. |
| Anonymous 06/12/2004 10:32 |
Интересно где взять этот пульт? |
| mastak 06/12/2004 10:36 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=256771
http://monitor.espec.ws/download.php?id=8472 удачи |
| Anonymous 06/12/2004 11:07 |
Благодарю mastak пошел за пультом, буду переделывать думаю должно получиться. |
