Orion Combi 3601 - не войти в меню настройки | |
| halub 10/12/2004 20:18 |
Не могу настроить каналы, не могу выбрать в меню. Сервис не чего не дал ![]() |
| Ej 10/12/2004 20:19 |
прошивку менял? |
| halub 10/12/2004 20:31 |
A где ее можно позаимствовать |
| halub 11/12/2004 18:24 |
В память записал фф-все сбилось, а в настройку не пускает ![]() |
| Вано 11/12/2004 23:35 |
Опиши побольше... состав вннутри.......... |
| halub 12/12/2004 15:00 |
проц - OEC0076A, видео - LA76812, память - 24C08 |
| Вано 12/12/2004 20:39 |
Попробуй дольше придержать кнопку меню........... |
| halub 13/12/2004 21:21 |
меню держал,ионистор отключил,результат прежний ![]() |
| yosip 18/01/2005 12:47 |
Родную прошивку надо - это 100%. Если в сервисе есть графика тогда можно выставить спции в сервисе.
OEC0076A + LA76812 ROADSTAR TLV1081 INI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 00 00 16 04 C5 00 00 00 2D C4 21 41 0C 00 F3 35 66 10 A6 AE 00 3F 80 2A 00 35 A3 89 36 5F 0A F0 05 F3 20 00 00 00 00 00 5F 00 F0 0A F3 01 00 00 01 06 01 30 04 04 20 1B 00 3A 00 40 00 00 00 00 6C 2B 21 15 По закінченню вводу нових даних виключити апарат в черговий режим. |
| halub 19/01/2005 00:30 |
YOSIP , Спасибо ,попробую сообщу ![]() |
| yosip 19/01/2005 13:42 |
Вот это все что я вставил и есть опции.Только я вставил таблицу из ВОРДА ,а ячейки не скопировались
и данные сместились.Сообрази что это была табица и просто раздвинь данные что-бы они выстроились ровными столбцами.Нижний ряд + верхний ряд - это адрес , на пересечении - данные.Например 00+F - данные = 66.Я не знаю как присоединить файл к своему сообщению. |
| Caша 19/01/2005 13:46 |
yosip, пишешь текст,потом ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР,там графа ДОБАВИТЬ ФАЙЛ и ОБЗОР,выбираешь свой файл и ОТПРАВИТЬ. ![]() |
| halub 19/01/2005 20:23 |
С опциями я разобрался,БОЛЬШОЕ СПАСИБО,настройка пошла,но вылезла новая проблема ,не регулируются ярк,контр,насыщ,буду ковырять прошивку |
