Двойка Philips Chassis Delta 2000 - вход в сервис | |||||||||
Генас 10/12/2004 21:29 |
Двойка Philips 14PV330/01 - заблокирована. вход в сервис
Chassis Delta 2000 Вот эти все одинаковы судя по найденному в поиске. Помогите кто чем может. ![]() 14PV100 14PV200 14PV211 14PV217 14PV330 14PV334 14PV335 14PV400 14PV404 14PV405 14PV406 21PV330 21PV708 25PV808 37TVB51 51TVB61 37TR216 51TR226 |
CELERON 10/12/2004 21:42 |
Генас, Вход в сервис: одновременно нажать на передней панеле PLAY и на пульте STOP |
Генас 10/12/2004 22:48 |
Пытался раз 20. И 10 секунд держал как на Телемастере написано и не получается. ![]() |
eDOK 11/12/2004 01:45 |
Вообще-то, в мануале пишется НЕ одновременно,
а сперва STOP с пульта, а THEN (ЗАТЕМ) PLAY button on the device. |
witan 11/12/2004 01:54 |
Генас 11/12/2004 20:44 |
Спасибо,но не проходит.Во всех вариантах пробовал.
Добавлено Декабрь 11 2004 Кому интересно: PAL BG Русского в меню нет. Процессор SAA5265PS/M4/0110 Видепроцессор TDA8841 S1 На крышке номер:25EF42 FD 2D E7 2B 62 10 00 |
svan 14/12/2004 22:39 |
Генас, У меня тот же аппарат, и наверное с той же проблемой - часть функций, в частности настройка, в меню не активировано. Все известные способы входа в сервис результата не дали, однако есть пару соображений.
Во первых, указанный тобой проц возможно телетекста, пока я инфу на него не подымал, но как минимум не главный. Главный проц TMP (бумажку забыл на работе) стоит на плате под механизмом видика, там же стоит память 24С16. Есть мысль подставить туда чистую микросхему и возможно проц пропишет туда заводские установки - я думаю, что блокировка при этом должна уйти и возможно заработает стандартный вход сервис. Да, еще при включении у меня мигает светодиод таймера, а у тебя. |
olorin 25/05/2009 22:22 |
Philips 14PV405/58 Delta 2000 - не активны настройки
Доброго времени суток. Видео-двойка Philips 14PV405/58 Combi шасси Delta 2000. Такая проблема: в меню телевизора, в начальных установках автоматическая настройка каналов, ручная настройка, настройка радио - все заблокировано (написано не активно). Как в сервис меню зайти, я разобрался, но, что там включить я так и не понял. Помогите, пожалуйста! |
Alexasha 25/05/2009 23:28 |
вот это должно быть оно
14PV100/01 14PV505/58 Проц. SAA5541PS/M5/0194 CZ7183 SW1PPV0*9 Вход в сервисной режим осуществляется из дежурного режима. Требуется одновременное нажатие клавиши (PLAY) на телевизоре и клавиши (STOP) на пульте ДУ при этом удерживать примерно 5 секунд. Режим отеля - для выключения выбрать 38-й канал и нажать одновременно на пульте и панели телевизора кнопки STOP на протяжении 5 сек. http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/tvs/PHILIPS.TV.html olorin, не забудь отписаться, ато память у нас хорошая |
alexzander 26/05/2009 10:03 |
olorin, спокойно , без лишних движений , забудь про сервис меню, чтоб лишнего ненаворотить,
была у меня таже трабла, если есть инструкция пользователя то почитай внимательно , там чтото с таймером записи связано, если я счас у себя на компе найду юзер мануал то точно скажу. нет ненашол я у себя инструкции, ну вообщем гдето в менюхе есть установка записи с определённого канала (надо обнулить), а также что-то мне кнопочка припоминаеться там такая нехорошая на морде есть, антенка такая , вот из за неё все эти проблемы помоему (клиенты давят бездумно). вообщем в инструкции всё есть. |
Alexasha 26/05/2009 12:05 |
alexzander,так в чём ответ, я не понял? Как отключить отель? |
alexzander 26/05/2009 19:45 |
ответ прост , внимательно читаем юзер мануал, дай ссылку на него носом тыкну. я делал такойже случай всё действие происходило на дому у заказчика и только прочитав внимательно инструкцию понял в чём проблема. |
Alexasha 26/05/2009 21:04 |
alexzander, я могу тебя ткнуть, только не в user manual, а в service manual, или в выдержку из него в теме, которая осталась в разделе сервисов. Речь в общем-то не о том, а о засирании темы пустыми постами. Где-то что-то когда-то я делал, но как не помню ![]() |
alexzander 26/05/2009 21:35 |
Alexasha, отель здесь непричём , и эту операцию я проделовал тогда в надежде что стоит отель,
человеку даю реальное направление ,читаем инструкцию, и обращаем внимание на словосочетание "не активно" ( в каких случаях оно будет неактивно) |
Alexasha 26/05/2009 21:49 |
Ладно, человек по-моему смылся, так и не объяснив, что-же там у него отель-не отель, если явится мы это выясним, насчёт
и
в общем конкретики - 0 |
alexzander 26/05/2009 22:32 |
Alexasha, ну вообщем для того у кого нет инструкции и апарата под носом согласен конкретики ноль, а направлени что всё можно решить в меню пользователя , прочитав внимательно инструкцию пользователя , согласись несовсем пустая информация.
а словосочетание "не активно" непосредственно высвечиваеться в меню напротив тех функций которые собственно и неактивны. |
Alexasha 27/05/2009 01:51 |
alexzander, скажу прямо, ящиков всяких повидал, но чтобы такое нечто было сокрыто от юзаря, что без инженера не вдуплить - не видал, заинтриговал ты меня, однако. Ну что-ж, вот тебе искомый юзер мануал: http://archive.espec.ws/section501/file16297.html
укажи страницу, где читать. |
alexzander 27/05/2009 08:20 |
а я вот искал искал юзер мануал так и ненашол, хреново что твоя инструкция на английском, ну да ладно визуально я помню где чего должно быть счас найду.
вот картинки, на первой написано что если програмировали запись (таймер) или таймер сна, то ручная настройка невыбереться. на второй картинке что у человека сейчас твариться в меню таймера (может быть гораздо больше одной строки) на третьей картинке что должно быть при обнулённом таймере. ДОБАВЛЕНО 27/05/2009 08:23 картинки всётаки местами поменялись , ну я думаю и так понятно ![]() |
Alexasha 27/05/2009 10:55 |
alexzander, понятно .Короче тема была ещё та.....А то что на морде светодиод таймера горел, тот идиот-топикстартер не видел ![]() ![]() ![]() ![]() |
alexzander 27/05/2009 19:19 |
да нет там почти к каждой настройки есть приписка, и радио тоже, |
Gos ro 14/08/2009 12:47 |
Philips 21PV330/58 не могу настроить каналы
Друзья, юзер я слабый, простите, но нужна помощь В menu-установки добавление нового канала не активировано Как включить поиск каналов? спасибо |
VOLOCHA 14/08/2009 13:07 |
Почитай здесь: monitor.net.ru/forum/philips-21pv330-58-service-info-125684.html ![]() |
georgi d 14/08/2009 14:14 |
вот это посмотри
ой извиняюсь .не правильно тебя понял.трудний язык для не знающих http://archive.espec.ws/section324/file17510.html Chassis DELTA 2000 качество плохое .разбираитесь |
Alexasha 14/08/2009 20:17 |
Gos ro, почитай эту тему http://monitor.espec.ws/section23/topic128187.html |
Gos ro 15/08/2009 12:37 |
господа, простите, все равно не могу разобраться
как добавлять файлы? - я бы кинул фото пульта и меню Alexasha, прошел по ссылке, методом Stop+Play не получается |
Alexasha 15/08/2009 12:39 |
кнопка предваритетельный просмотр. Имя файла - обзор. Отправить. ДОБАВЛЕНО Август 15 2009
там речь о включеном таймере. |
Gos ro 15/08/2009 15:18 |
добавляю изображения |
Alexasha 15/08/2009 16:03 |
Gos ro, ты тему по ссылке дочитал или нет? |
Gos ro 15/08/2009 16:45 |
читал
Таймер у меня обнулен что такое режим отеля - не понятно мне нужно H- или H+ и зачем это вообще? |
Rostik1 02/04/2012 20:55 |
Philips 14pv211/01 шасси Delta 2000 - включить DK звук
saa5265ps m4 0110 процесор TDA8841 s1 24c16 OP0049 0321 тдкс тюнер env57d57g3 шасси tvb 14 ? привезли из Германии. На крышке надпись AA 25 8F 42 FD 2D C7 2B 62 10 00 не знаю что поменять для DK. Фильтра поменял |
Бакум 02/04/2012 21:50 |
Поменять надо TDA8841 на TDA8842 если СЕКАМ надо. Попробуй AA 24 8E 0A 12 92 C4 2B 72 10 90 менять ПАВ и доставлять 6,5 |
Rostik1 02/04/2012 22:10 |
нет результата .
ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 23:19 может в автопоиске нужно поставить страну ? есть такие варианты: A FI NL B GR P CH I S D IRL OTH. DK L E H |
Бакум 02/04/2012 22:28 |
Поехали в, Сервисные меню телевизоров ![]() ДОБАВЛЕНО 02/04/2012 21:33
Rostik1, А где ты смотришь? В ручной настройке стандарт DK должен появится! Как ты в сервис входишь? |
Barracuda 02/04/2012 22:43 |
VOLOCHA 02/04/2012 23:49 |
Rostik1,
Вот когда-то делал подобный и оставил на зеркале :
Это отсюда: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142997 |
Rostik1 03/04/2012 09:59 |
страна Украина. Вхожу в сервис STOP и PLAI . При ручной настройке звук не включается. Извините меня небыло на работе. |
VOLOCHA 03/04/2012 17:23 |
Rostik1,
Прочитай внимательнее выше еще раз мой пост........ ![]() ![]() |
