Помогите с сервисом Schneider STV3800!!! | |
| Igorus 17/12/2004 00:16 |
Помогите с сервисом Schneider SHADOW STV3800!!!
Телевизор новый из Европы, нет секама и звука, только PAL/BG. Шасси неизвестно, проц. TDA9350PS/N2/1I1227, пульт RC2171. Вариант: (Вход в сервис: на 75-й программе - MENU на панели и одновременно i+ на пульте, снова i+ ) не проходит. Помогите кто чем может!!! Плиззз... ![]() |
| georgiy32 17/12/2004 03:15 |
А здесь был http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461&sid=d2fcd23e079faa1ec1e7791e5953a7c6 ![]() |
| Igorus 17/12/2004 12:35 |
Перепробывал все. Ничего не помогает
Может у кого нибудь есть такая инфа ![]() |
| Igorus 17/12/2004 22:33 |
Вариант:
(Вход в сервис: на 75-й программе - MENU на панели и одновременно i+ на пульте, снова i+ ) прошел.
Просто надо было держать подольше, появилась S потом нажал і+ поменялось на С, нажал Instal а пульте, появилось меню Servise v.3.1 1.ADJUST VG2 <00> 2.CATH. DRIVE <06> 3.TXT V-SHIFT <02> 4.TXT H-SHIFT <02> 5.V-GUARD DISA <00> 6.AGC START <2E> 7.OSD LEVEL <00> 8.MANUAL C-O <00> 9.R CUT-OFF <20> 10.G CUT-OFF <20> 11.BRIGHTNESS <26> 12.CONTRAST <2A> 13.R GAIN <20> 14.G GAIN <16> 15.B GAIN <16> 16.S-CORRECT <20> 17.VERT.SLOPE <26> 18.HOR.SHIFT <2F> 19.VERT.AMP <34> 20.VERT.SHIFT <1F> 21.16:9 ENABLED <01> 22.16:9 RATIO <06> 23.SECOND SCART <00> 24.AV CONNECTOR <00> 25.SYS OPTIONS <00> 26.MENU OPTIONS <00> 27.RESERVED <00> 28.READ STATUS <00> Я изменил (25.SYS OPTIONS ) <00> на <03> добавились ещё две системы (EUR, UK, DK) Но SECAM не появился, может кто знает как включить? ![]() |
| Коля 18/12/2004 01:00 |
Нет там SECAMа, не мучайся. Придется транскодер на 40 в. ставить |
