СЕРВИСНЫЕ КОДЫ THOMSON 21MX15KG TX807C | |
| RUSTEM 22/12/2004 01:28 |
ТОВАРИЩИ РЕМОНТНИКИ КТО СМОЖЕТ ПОМОЧЬ В РАСШИФРОВКЕ КОДОВ ОШИБОК.И КАК ИХ РАСПОЗНАТЬ НА СЛОМАНЫХ THOMSONAH. |
| Freddi 22/12/2004 02:15 |
В последних номерах журн.Ремонт&Сервис
за 2004 №10-11-2004 Регулировка и ремонт телевизоров TELEFUNKEN и THOMSON, выполненных на шасси TX807C/CS может чего есть ![]() |
| mihalych 22/12/2004 21:37 |
RUSTEM. Их нет. |
| RUSTEM 22/12/2004 21:52 |
mihalych! а как же люди пишут.к примеру код 47.или 37 по мырганью светодиода на панели телика.Телевизор резко выключился и больше не включается.Только моргает светодиод.3секунды горит 2 секунды не горит и так постоянно.Да еще- сильно греется ..Позистор,, на размагничивание.отпаивал таже картина. ![]() |
| mihalych 22/12/2004 21:59 |
RUSTEM.Вы прочли не внимательно,коды ошибок для 29DX410 итд.Посмотрите в поиске тема плотно обсуждалась. |
| RUSTEM 22/12/2004 22:05 |
Ок.благодарю я понял.будем искать. ![]() |
