Шасси 5P60 - войти в СЕРВИС | |||||||||
SOLUS 22/12/2004 07:09 |
SHIVAKI STV-2915FF шасси 5P60
Состав пока неизвестен, а поправить цвет необходимо. Может есть у кого мануал? Пожалуйста. |
AII Ex 22/12/2004 10:16 |
SHIVAKI CHASSIS 11AK19
Для входа в серсисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталяции клавишей INSTALL затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности 4, 7, 2 и 5. Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее). SHIVAKI STV1415 CHASSIS 11AK20 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать с пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (VOL-), (Prog),( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. Для выхода используйте кнопку TV. |
SOLUS 22/12/2004 11:02 |
AII Ex , спасибо . |
Klin 04/02/2005 11:24 |
У меня тоже проблема с сервисом не могу войти !!! модель STV-2915FF Multi !! шасси 5800-A5P601-00 ! ( кнопку install на пульте не нашел(( ) (Prog)- плюс или минус или тв \ав????, TV - это кнопка включения или тв\ав !! короче я по разному пробовал ((
может у кого прошивка есть? |
Олег1969 29/06/2006 13:49 |
GROL GR2510 - вход в сервис
TDA9384PS/N2/3I CD1729 VC12K0 FM-OSD PHILIPS2000 TSD426 N2M4S TV GROL GR2510 MULTI ЕСТЬ РУСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ ТЕКСТА НЕТ НА ШАСИ 5800-A5P601-01 не могу войти в СЕРВИС нужно подрегулировать баланс цвета много вариантов пробывал не получается войти плату кинескопа проверял подскажыте как войти в сервис |
KRAB 29/06/2006 14:13 |
Олег1969, а так ...: установить Vol = 0 и нажать одновременно Mute на ПДУ и Menu на локальной клавиатуре TV.
При входе в сервис на экране увидим: STS 0: 01111010 STS 1: 01010001 STS 2: 11001001 01010111 01100101 Можно переходит по позициям клавишами прямого выбора каналов 0 - 9, а можно кнопками Р+ и Р-. Изменение значения: Vol+ и Vol-. |
Олег1969 29/06/2006 14:54 |
такой вариант пробывал не подходит |
master.ok 30/06/2006 01:55 |
Вариант описенный KRAB не может не подходить!!! Опиши состав шасси. |
Alicia 30/06/2006 07:05 |
Шасси EX-1A, часто забывают установить Vol = 0. Подробней сервис здесь
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tda93xx/ex1a1.html |
Morris 01/07/2006 02:19 |
Когда процессор это болванка, то нужно указывать версию прошивки что написана на бумажной наклейке сверху, а то в болванку TDA9384PS/N2/3I могли что угодно запихать и вход в сервис соответственно будет разный.
пробуй так - на дистанционнике последовательно нажать кнопки "SM", "[+]" и "CH I/II". для вызова подменю настройки баланса цвета нажми кнопку "3" выход из сервиса через кнопку "[+]" (кнопка [+] выглядит как пустой квадрат с маленьким плюсом в верхнем правом углу, расположена рядом с кнопками "PM" и "SM") |
Олег1969 03/07/2006 15:18 |
наклейки с верху нет
телик новый до меня не всрывался - все что на проце все написал выше (кнопка [+] в левом углу с низу третий ряд результат завтра опишу сенкю |
Morris 04/07/2006 02:49 |
Всё правильно, кнопка [+] в левом углу, с низу третий ряд .
Кнопка СМ в правом углу, с низу третий ряд. Кнопка "CH I/II" посередине, с низу четвёртый ряд. У тебя китайское шасси Skyworth, вход в сервис как я написАл выше. |
Alicia 04/07/2006 07:00 |
А вообще-то судя по надписи на плате это шасси 5P60, тогда вход в сервис будет
CLOCK > P.M. > TIMER Вот в меню опции необычной аббревиатуры, зато рабочие точки всех цветов можно выбрать нажатием кнопки на пульте такого же цвета... |
Олег1969 05/07/2006 12:31 |
вошел и подрегулировал
все как написал Morris на дистанционнике последовательно нажать кнопки "SM", "[+]" и "CH I/II". для вызова подменю настройки баланса цвета нажми кнопку "3" выход из сервиса через кнопку "[+]" сенкю Добавлено 05/07/2006 13:47 нет где нажать решено |
Volodichka 12/01/2008 04:12 |
Подскажите вход в сервис тв. SHIVAKI STV-2929multi на TDA9386
Шасси 5800-A5P601-00. Может у кого есть прошивка. С чистой мем TV включается, но отсутствует строчная синхронизация и увидеть OSD или изображение не удаётся! В поиске в 2005г нашёл Shivaki STV-2915FF Multi c таким же шасси 5800-A5P601-00 но вход в SM остался нерешённым |
БУНЯ 12/01/2008 14:50 |
Volodichka, вроде и с чистой должен запуститься.
попробуй так. 1.Нажать кнопку CLOCK.. 2. Нажать кнопку P.M 3. Нажать кнопку TIMER 4. Выход- кнопка MENU. А шасси какое? |
Volodichka 13/01/2008 03:25 |
Спасибо, попробую БУНЯ, но ТВ ещё другой мастер не довез до меня. |
БМК-Миха 13/01/2008 10:35 |
Volodichka, шасси 5P60
Укороченный сервис |
Volodichka 15/01/2008 05:09 |
Спасибо БМК-Миха, жду аппарат, как привезут отпишусь. |
kapim 29/10/2009 23:09 |
SUPRA CTV-25TM - как войти в с/м
Шасси 5800-A5P601-01 проц - TDA9384PS/N3/3 тюнер VS96A пам 24C08 ТДКС BSC25-N0316. Много написано способов входа в с/м, но пока не нашел правильного. |
KRAB 29/10/2009 23:16 |
kapim 29/10/2009 23:22 |
я смотрел на Мониторе но на моем пульте нет этих кнопок может нужен спец пульт
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 00:31 Вход в сервис: переключить язык на английский. MENU, PP, SS, SLEEP. Выход – display . Инициализация CLOCK, P.M, SLEEP, 8 на моем пульте нет этих кнопок (пульт родной) |
KRAB 29/10/2009 23:42 |
8500 6483 о чем-то говорит и проверено? ДОБАВЛЕНО Октябрь 29 2009 Дай все, что на проце ... все строки |
kapim 30/10/2009 00:24 |
PP, SS этих.Пульт вслрывал скрыт кноп нет.Я заменил ТДКС на HR и растр немного увеличелся но напр. в норме.Так как несмог войти в сервис строчку вывел кандером а кадр резюком .Cпасиба за помощь. |
Alexasha 30/10/2009 00:28 |
kapim, http://nigma.ru/?s=TDA9384PS%2FN3%2F3+&on_site=true&t=web&form_id=NewForm2&encoding=utf-8&ui=elgen&site=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F&custom_logo=http%3A%2F%2Fwww.espec.ws%2Fimages%2Flogo.jpg&custom_href=http%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2F |
kapim 30/10/2009 00:48 |
наверняка нужен другой пульт,все способы что мой пульт позволял я проверил,отдаю ТВ клиенту растр поправил по старинке.еще рас спасиба за помощь |
KRAB 30/10/2009 01:00 |
kapim, НАКАЛ проверь, после манипуляций с Сох! |
kapim 30/10/2009 01:13 |
НАКАЛ проверил и напруги по постоянки в норме |
Alexasha 30/10/2009 04:07 |
Было всё в норме и ничего не изменилось. Вопреки всему. А как там было с B+?
А таких: Нажать S.M., DISPLAY и I/II. |
Linda 24/04/2011 13:29 |
TV AKIRA CT-29TW9AN - сервис
Телевизор AKIRA CT-29TW9AN. Шасси 5P60 проц. TDA9384PS/N3/3. Родного пульта нет. Под данный проц. подходит пульт от Rolsena , ну и MAX. Для входа в сервис с родного пульта нужно последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER. Как их (кнопки) определить на этих пультах? |
Nik 24/04/2011 14:37 |
MAK 2002 maxi код 1124 телетекстовая кнопка с i, красная, menu |
Linda 24/04/2011 14:43 |
TV на эти пульты реагирует, нужно определить какие кнопки соответствуют командам: CLOCK, P.M., TIMER
CLOCK-часы TIMER-таймер P.M-? |
Nik 24/04/2011 15:49 |
Ты хоть понял что тебе написано выше. |
Linda 24/04/2011 16:08 |
А что? определить соответствие кнопок. |
Nik 24/04/2011 16:20 |
Это код и последовательность кнопок для входа в сервис. |
Linda 24/04/2011 16:48 |
Извини, сразу не понял. Спасибо! |
Alexasha 28/04/2011 22:45 |
Linda, отпишется Пушкин? |
Linda 30/04/2011 01:26 |
Не могу зайти. Хозяин принес пульт F4S028 говорит, что пользовался им.Основные переключения данный пульт выполняет, но в сервис с него тоже не зайти. |
key-s 30/04/2011 08:09 |
P.M. - обычно Picture Mode, функция режимов картинки, типа Стандартный, Умеренный, Мягкий, Пользователь и т.п. Есть ещё S.M. - Sound Mode, тоже самое но по звуку.. Что нужно от сервиса? |
Linda 30/04/2011 12:43 |
Пропадает изо на растре защита (EHTO) по 36-й ножке. Выставить ускоряющее.. |
key-s 01/05/2011 05:58 |
Что, на ножке 36 режим уходит вверх? VG2 можно выставить на глаз, достаточно по-крутить медленно, с визуальным контролем. Если таки нужен именно сервис и без него никуда - напиши искал ли нужные кнопки на пульте отдельно и какой результат поисков.. Как именно пытаешься входить, в каком режиме дежурном, рабочем. Какой выбран язык меню. Положи родную прошивку, попробую включить сервис программно |
Linda 01/05/2011 12:41 |
key-s,
Cпасибо. на днях отпишусь. Сегодня уеду в командировку. |
