Saba ICC17 не получается войти в сервис | |
| dunya61 22/12/2004 12:02 |
После замены кадровой необходимо поправить размер по вертикали.Выключаю в st.by,выключаю сетевую кнопку,после погасания led нажимаю pr-,vol-(8сек) включаю сетевую кнопку.Попадаю в выбор языка,страны,автоинстал.Сервиса нет.Выключаю в st.by,достаю вилку,нажимаю pr-,vol-,вставляю вилку-все тоже самое.Что делаю не так?Спасибо. |
| DVDGOS 22/12/2004 14:13 |
Попробуй так-же,но pr+,vol+ |
| Boris 22/12/2004 19:28 |
Должен быть "-" "-",но может кнопки не работают?
Попробуй поставь чистую память. |
| dunya61 23/12/2004 15:08 |
Все получилось,но что это было-непонятно.Кнопки были проверены сразуже |
