jvc AV-21AT Начальные настройки сервисного меню
mial
06/01/2005 12:20
Если у кого нибудь есть опыт с натройками для данной модели, подскажите! (Хотелось бы получить наиболее полную информацию по настройкам и параметрам)
Sputnik
06/01/2005 16:41
Были книги Сервисные меню - назывались. В них ищите.
korb
06/01/2005 16:41
перешей память
Anonymous
06/01/2005 16:44
Может есть у кого значения констант из данной модели (или похожей), что бы сравнить.
GOSHA
06/01/2005 17:06
mial, а настраивать что собрался? Или любопытство замучило?
mial
06/01/2005 17:19
У меня проблемы с геометрией растра, причем только с одной стороны (вернее с одного угла), читал что у данной модели широкие возможности насстройки геометрии софтово
GOSHA
06/01/2005 17:28
mial, изгиб горизонтальных линий никогда из сервиса не регулировался шок
Sputnik
06/01/2005 17:29
повторяю, в сервисе вам делать не чего, а обывательское любопытство - может выйти боком. недовольство, огорчение
mial
06/01/2005 17:29
Хорошо, может быть ты хотя бы поделился схемой, на данную модель
Sputnik
06/01/2005 17:35
Поверь, тебе и схема тоже не поможет. Я достаточно их переделал, и она единожды потребовалась.
DVDGOS
06/01/2005 17:36
mial, Не бывает регулировки геометрии с одного угла ,тем более в 21".Проверь, не отклеелась ОС.
GOSHA
06/01/2005 17:36
на каких микрухах сделан телик?
mial
06/01/2005 17:37
Хорошо чем я согу исмправить, геометрию растра ?
Добавлено 06-01-2005 17:42
Я предпочитаю сначала найти схему, проанализировать ее, послушать дельные советы, а затем уж лезть внутрь!
Поэтому схема мне бы не помешала, к сожалению в нете ее нигде нет!!!
GOSHA
06/01/2005 17:44
mial, если в одном углу, то заменой ос. К сожалнию непонятно куда и что загибается?хотелось бы взглянуть на тестовую картинку
mial
06/01/2005 17:46
завтра могу приложить тестовую картинку, а на счет замены ОС ( ты имеешь ввиду межвитковое замыкание?)
GOSHA
06/01/2005 17:47
mial писал:
прежде, чем искать нужно знать либо какое шасси, либо состав микрух
mial
06/01/2005 17:49
Может быть попытаюсь словами описать, когда смотришь узкоформатные пердачи ( два черных бордюра сверху и снизу), снизу линия идет горизонтально а сверху доходит до середины и далее изгибается в правый верхний угол (наподобие подушкообразн искжений, только почему то с одной стороны)
Морозик
06/01/2005 20:20
Коррекция горизонтальных линий в кинескопах с планарным расположением электронных
пушек осуществляется геометрией ОС. Схемотехнические решения относятся только
к коррекции вертикальных линий.А про сервис можно на время забыть.Удачи.
