LG CK-14F84 (Beko) пропал DK нужен вход в сервис или прошивк | |||
| KVI 07/01/2005 11:53 |
Стандартный от LG не подходит ввиду отсутствия на "морде" "ОК"
От LG только название - типичный немец внутри. На плате надпись "BEKO 99.190-12" Проц Micronas SDA5521-A002 A-14 Остальное NN5198K Раньше звук DK был (и хозяин говорит и фильтры по ПЧ те, что надо стоят) Сейчас этой опции даже в меню нет. |
| RC 07/01/2005 12:04 |
KVI, помоему тебе нужен серв. пульт как у шасси 12.1 . |
| KVI 07/01/2005 12:09 |
Нашел в Обменнике схему - подходит.
Шасси Beko CTV 12.4 |
| valya 07/01/2005 12:15 |
Набери в поиске NN5198 там есть вход в сервис |
| RC 07/01/2005 12:17 |
KVI, если 12.4 то вход в сервиз "контраст -" от RC5-го пульта. |
| KVI 07/01/2005 12:31 |
RC,
Спасибо - попробую (теперь уже после праздников) |
| stas1 07/01/2005 12:44 |
меняй и память заодно, у них часто бывает если слетел хотябы бит и не совпадает контрольная сума проц переписывает память! |
| PAVELG 07/01/2005 14:30 |
С прошивкой этой модели были и меня когдато трудности,в плане входа в серв.режим.Перерыл много информации но вход в серв.реж. с родного ПДУ так и не нашел.Вышел с положения замыкая перемычкой выводы МС в ПДУ .Только не помню сейчас какие ноги нужно замкнуть чтобы войти в сервис(хотя вариантов не так и много).А неисправность TV была - сузился размер по вертикали. |
| ФАРТ 07/01/2005 17:12 |
PAVELG, Информация с родного ПДУ несколько раз лежит на этом форуме. А если забыл, какие выводы, здесь http://rc5.ru/tv/ нажми кнопку Телемастер. |
| dema2 07/01/2005 20:47 |
10 и 17 |
| Lelik 07/01/2005 22:52 |
| PAVELG 08/01/2005 01:21 |
ФАРТ это было давно и я этого не помню.А искать нужно не мне а KVI. |
| ФАРТ 08/01/2005 08:33 |
PAVELG, тебе, да и еще двоим. не помешает. А то советуют разбирать ПДУ. 8500, если нет МАКа или RC5 с раздельной (китай 2 бакса). |
| Коля 08/01/2005 18:37 |
На всякий случай ( по справедливости - чистый турок, а не немец, однако) |
| PuzanittO 13/09/2005 18:37 |
Помогите добрые луди!!!
Какой пульт нужен для ТВ LG CB14F84??? Перепробовал многие ни один не подошол, хотя в магазине говорили что подойдот. |
| ФАРТ 13/09/2005 23:27 |
Такой |
| PuzanittO 18/09/2005 22:32 |
Плпробую!!! |
| Long_foot 20/09/2005 17:13 |
PuzanittO, Подходит один в один от 698 горизонта RC 6-7-5 кажется. |
