Сервисное меню ТВ Витязь 63/72 CTV 6642/6644.КАК? | |
| KOPELLI 13/01/2005 11:15 |
Добрый день!
Нуждаюсь в описании входа в сервисное меню телевизора Витязь 63/72 CTV6642/6644 Шасси МШ-69 проц SDA555xfl Заранее спасибо! |
| Nitro 13/01/2005 12:34 |
Включается путем кратковременной закоротки точек на плате (выв. 15 555 на землю) |
| Anonymous 10/03/2005 14:22 |
Возможен ли вход в меню данного телевизора без снятия кожуха(тел на гарантии)
необходимо подправить геометрию. 100% уверен что это возможно, но сочетание кнопок не могу повторить(один раз случано вышло) |
| AlexP 10/03/2005 18:26 |
KOPELLI, попробуй так Из деж. режима нажать на ПДУ (DISPL) (MENU) (MUTE) (POWER ON) возврат по меню кнопка AV. Можно пультом RC-5 |
| Anonymous 10/03/2005 20:38 |
AlexP не заходит
Перепробовал все что только можно( все спец.сайты с описаниями входов в сервис) Эта комбинация в том числе не работает М.б. я ее как то не так ввожу?? Я пробую так: телик в деж.режиме : с интервалом примерно в полсекунды нажимаю M- OK MUTE - Power - телик после первого же нажатия кнопки просто включается |
| insasch 11/03/2005 11:28 |
попробуй пульт на SAA3010 замкнуть ноги 17-27 |
| Robin 15/03/2005 23:14 |
Витязь 63CTV6151 МШ-69 сервисное меню.
На телевизоре Витязь 63CTV6151 запала кнопка ОК (меню). При включении питания телевизора он приблизительно через 10 секунд сам включился из дежурного режима в рабочий. При этом сбились настройки размеров изображения как по горизонтали, так и по вертикали. Кнопку я починил, а вот размеры изображения остались не настроенными. Есть подозрение, что у него есть сервисное меню в котором можно настроить параметры изображения. Подскажите как войти в сервисное меню. |
| Robin 23/03/2005 13:17 |
Все еще требуется способ входа в сервисное меню. Ответ от технической службы "Витязь" был примерно следующий: "Типа ты мол чайник, телевизор попортишь и вообще не... туда лазить самому, обращайся в сервисный центр. Просим прощения за задержку ответа.". Вот такая вот тех. поддержка, хотя на ихнем сайте русскими буквами написано: "За информацией о методах активации сервисного (технологического) меню, а также способах снятия пароля пользователя обращайтесь в сервисный центр по E-mail: servis$vityas.com ........".
Так что вся надежда на Вас, уважаемые члены форума! |
| Robin 30/03/2005 06:24 |
Отвечаю сам себе (может кому-нибудь пригодиться):
Вход в сервисное меню телевизора "Витязь 63CTV-6151" можно осуществить кратковременным замыканием штырьков XN1 на плате БУ-90М. Для сохранения в памяти телевизора параметров техноменю необходимо нажать кнопку "М" на ПДУ. |
