Sharp 54VT-14S SECAM
PETRU
16/01/2005 12:12
Это видеодвойка.
Видеопроцессор - MC44002P
Но секама нет.
Память 24с04 - перепрограмирование ничего не даёт.
Аппарат работает и без неё, в полном объёме.
Кто нибудь подскажите вход в сервис.
Стандартные способы не подходят.
Спасибо. шок
key-s
16/01/2005 13:40
Попробуй ...
SHARP 14\21 JN1 CHASSIS SP-51
Когда вход 37 микроконтроллера в течении 3 соседних периодов находится в состоянии высокого уровня вызывается сервисное меню.
SHARP VT-1428M, VT-2128M
Установите телевизор в дежурный режим, и нажмите кнопки на пульте в следующей последовательности CH UP в течение 2 или более секунд и одновременно нажмите кнопку POWER. Выход из меню нажатие кнопки MENU.
SHARP 54AT-15SC
Для входа в сервис необходимо нажать в последовательности следующие кнопки с пульта. POWER OFF затем одновременно VOL- и CH+ на панели телевизора. После чего POWER ON и удержать VOL- и СН+ пока телевизор не запустится.
SHARP 14D-SC, 14B-SC, 20B-SC, 14D-CM, 21D-CK1, CV-2132CK1 CHASSIS PAL-A.
Установите переключатель S1008 в позицию сервисного режима.
SHARP 14R-SC/M8/M10, 14R-W, CV-14RU
Установите переключатель S1006 в позицию сервистного режима.
SHARP DV-5450SC CHASSIS S3B процессор IX1492BM, SDA20561
Чтобы войти в сервисный режим необходимо на блоке VIDEO соединить терминалы (2) и (6). После чего нажмите кнопку MODE на пульте ДУ. Появится сообщение -SERV-. Затем удалите перемычку. Выбор регулировки СН- и СН+.
