Как войти в сервисное меню 54CTV-671T1-5-1 ? | |
| al 20/01/2005 15:17 |
Или хотя бы в сервисное меню 54CTV-671 ? |
| AlexP 20/01/2005 15:42 |
al, название телевизора надо писать. Надеюсь что это Горизонт.Попробуй так : При выключенном телевизоре на передней панели или ПДУ нажать кнопку "AV" и,
удерживая ее, включить телевизор кнопкой "Сеть". Кнопку "AV" удерживать до появления растра. На экране должно появиться сообщение IF38,0AFC3, что свидетельствует о включении режима "Сервис". При отсутствии свечения экрана плавным вращением регулировки "Ускоряющее" на ТДКС в сторону увеличения добиться появления свечения растра на экране. Установка необходимого опционнного байта кнопками "Р+", "Р-" и кнопками "+", "-". Выход из сервисного режима кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически. Но в этих моделях применялись разные шасси , может и не подойти. Тогда напиши какой у тебя проц стоит. |
| glaz 20/01/2005 17:04 |
на шасси должен быть микрик |
| Anonymous 21/01/2005 09:57 |
AlexP, Спасибо,это я пробовал,не помогло.Не высвечивается сообщение.Возможно сервис 671 отличается от 670? |
