Вход в сервис Panasonic TX-21X3T | |||
| serj58 20/01/2005 18:57 |
После замены слетевшей памяти не войти в сервис.Процедура для MX-5 приводит к режиму Hotel Может ньюансы какие-то? |
| key-s 20/01/2005 22:19 |
Попробуй выбрать 60-й канал, потом - комбинацию...
Какой процессор? |
| serj58 21/01/2005 22:19 |
Может это не его сервис- vol.=0, sleep timer 30 min, затем одновременно CH UP на TV и Recall на пульте? Проц MN1871681TFK Хотелось бы знать наверняка, а то экспериментировать нужно у клиента |
| key-s 22/01/2005 14:26 |
Именно на твой - не нашёл, есть на проц. MN1876476 TX1, шасси E-3:
1. VOL- на минимум. 2. Нажать кн. ''часы'', активизируя функцию OFF TIMER. 3. Нажать и удерживать кн. VOLUME - на тв. 4. Нажать RECALL на ПДУ. Инициализация памяти: установить перемычку между 3-им выводом процессора и корпусом. Включить тв. в рабочий режим, произойдёт инициализация памяти и тв. автоматически войдёт в сервисный режим. ...Снять перемычку. |
| Сергеевич 22/01/2005 14:39 |
шасси MX-5A , громкость ноль, завести таймер на 30 мин, нажать на пульте REKALL и на морде минус громкость -войдете на в CHK , кн 1,2 .. выбирать подразделы
Добавлено 22.01.2005 14:45
а в гостиницу попадаете жмя на пульте ЧАСЫ и на морде +CH |
| key-s 22/01/2005 15:06 |
serj58, процы с Е-3 - разные, в MX-5 инициализация, если она есть, видимо по-другому.
Вход в сервис - такой же. |
| serj58 22/01/2005 15:36 |
Надо-то немного поправить размер, если бы сам не "признался", то клиент бы и не заметил, а слетела прошивка так,что даже никакой графики не увидишь, так что только на программаторе. Всем спасибо Буду пробовать |
| serj58 27/01/2005 12:29 |
Отрегулировал. Но появился новый трабл. Иногда нажатием на цифровые кнопки включается не на канал,а на голубой экран, жмем тут же на другую цифру-все ОК; на предыдущую-тоже все нормально, но если включить аппарат кнопкой стенбай такого не происходит, Может ли это быть из-за памяти большей по обьему(не было в наличии при программировании)? |
