Сервис Lifetec LT7109VTS шасси 17.6 | |||
| mastercz 30/01/2005 16:45 |
Задолбал уже ... Перепробовал всё, что можно, облазил весь интернет ... Пульт - копия RС2000 , все функции нормально работают, а в сервис никак не попаду! Нужно растянуть изображение ... Может существуют какие то нюансы ?
Красную + голубую 5 сек , потом vol+ & pr- не проходит. HELP! Или только с родным пультом? |
| SERGE 30/01/2005 16:57 |
Пду то самое. Удерживай красную+синюю и только тогда на морде vol+ & pr-
Это несколько неудобно поэтому на морде возможно кнопки нажимаются не одновременно |
| Вано 30/01/2005 21:45 |
| mastercz 08/02/2005 01:51 |
Кому ещё интересно... С вышеуказанным пультом в сервис ( как не странно) зайти невозможно. Косвенно потверждается и на каком то немецком сайте. Замечательно заходится с помощью например пульта от ТВ Universum( шасси 11AK19) - кнопка "ТВ" + vol+ & pr- на панели . Но это в общем то давно не секрет... Просто указываю на конкретный пример. Всем спасибо и удачи.
Добавлено 08-02-2005 02:53 Картинка пульта к 11AK19... |
| SERGE 08/02/2005 02:21 |
Это таки значит не оригинал. Котроллер из ПиКа не позволяет жать две кнопки. У меня был такого же вида родной и всё входило. У меня с проверкой ПДУ никаких проблем нет -- сделал проверялку в корпусе от БП-вилки ( питание через гасящиий конденсатор ) Нагрузил на широкополосный фотоприёмник через повторители светодиод и пьезопищалку. Так что теперь ПДУ не только видно , а и слышно ( по звуку можно форматы различать ) От указанного пульта врядли пеьезик запищит , если нажать красную+синюю |
| Вано 08/02/2005 09:01 |
SERGE, он же наверно только ТВ нажал а этого достаточно.... обычная история.. это у него была проблема ![]() |
