ERC 21TI70 шасси 3S10 - сервисное меню | |||
| Радик 31/01/2005 06:20 |
ERC 21TI70 вошёл в меню menu-av-anal
подскажите настройки параметров в меню. |
| рамиль 31/01/2005 08:16 |
Радик, чтоу тебя в этом аппарате за проблемы? Может проще заменить прошивку. |
| Радик 31/01/2005 08:49 |
рамиль, хозяин залез каким то образом в сервис и все настройки сбились . |
| zhuk 31/01/2005 10:00 |
какое шасси или проц? в этой модели 3 шасси |
| Радик 01/02/2005 08:58 |
zhuk,
Вход в сервис: Menu - AV - ANAL OK - выбор PP – выход думаю подойдут настройки от ERISSON S14, ERISSON 2120 или ERC 21NI60 шасси 3S10 процессор: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C |
| Tol 05/07/2006 12:26 |
Парни тема не закрыта!!! Мне тоже нужны значения сервисного меню на ERC 21T-70. Если кто богат сбросте. ![]() |
| Олег1969 05/07/2006 13:31 |
пробуй
В опциях Desingn ДОЛЖНО БЫТЬ: AGC GAIN PAL - 00 AGC GAIN LL1 - 00 OPTION 1 - 09 OPTION 2 - 00 OPTION 3 - 02 OPTION 4 - 03 OPTION 5 - 00 ST TLEXT - 00 HPOS OSD - 001 VPOS OSD - 01 |
| elektronik 41 05/11/2009 00:06 |
шасси 3S10
ERC 21NI60 проц.: ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C зашол в сервис чего то сбилось пошарил размер востановил но пропал звук и теперь просит ввести пароль как збросить выставить опции прашивка там servis 3.0 дальше не запомнил к сожелению |
| elektronik 41 05/11/2009 03:32 |
пароль снял звук появляется на секунду а потом тишина как правильно выставить опции
настроики выставил звук появился а вот пароль всеравно не збрасывается и русский язык где выставить не вижу |
| Alexasha 05/11/2009 22:11 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic134963.html чИтано?
http://monitor.espec.ws/section23/topic87621.html http://monitor.espec.ws//files/3s10_service_manual_181.pdf http://monitor.espec.ws/section1/topic17838.html |
| elektronik 41 06/11/2009 00:11 |
Alexasha, спасибо попробую настроить
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 06 2009 не потходит вот что там написано service v 3.0 v 0 2 все почти настроил только звук не на всех программах и меню не на русском и пороль при включении требует снимаю на кнопку рр а геометрию и баланс белого настроил |
| Alexasha 06/11/2009 12:48 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic58438.html Не пора чистую поставить? |
| elektronik 41 06/11/2009 23:14 |
Alexasha, спасибо VCO Coarse 03 поставил а кинископ подсевший зеленого много остальные вроде не чего существено не дают выставил все как тут так что параметры выставил другие звук между 2-5 вот на 3ке остановился одну программу на ручной настроке подстроил вроде все ок вот пароль ну ни как не убирается и русский язык поставить [ |
| Alexasha 06/11/2009 23:24 |
крути White balance, мануал читай. http://monitor.espec.ws//files/3s10_service_manual_181.pdf |
| elektronik 41 06/11/2009 23:32 |
да ставил пришлось убовлять зеленый иначе черного нет без цвета да это настрою не проблема есть иструкция как збросить пароль и язык русский а с остальным разберусь
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 07 2009 пароль тут детская забава попробовал поставил и попытался войти без него при нажатии не правильной конбинации цифрами телевизор пришлось отключать а потом попробовал не вводя цифр нажать рр и вошол а потом пороль збросил в меню в опции функция там 2 опции при отсутвии сигнала экран голубым и пароль ставим NO и теперь при включении телевизора пароля нет |
| elektronik 41 08/11/2009 16:28 |
все тему можно закрыть
вот помучался вчера потыркал кнопочки Design AGC Gain PAL 00 AGC Gain LL1 03 Option 1 00 настроика в авто настроке начало с 1 -2 диапазона Option 2 00 настроика языка 50 востановление 99 сброс Option 3 00 звук пропадает полность 2и 3 значение 0 Option 4 09 переключение видео выходов Option 5 00 ST Text 00 HPOS OSD 001 VPOS OSD 01 HPOS TXT VPOS TXT язык и пароль выставил эти значения отвечают за настроику канала ширина удержания VCO Coarse 03 2 до 5 VCO Fine 063 ДОБАВЛЕНО Ноябрь 08 2009 Service v 3.0 V02 Tuner ACC PAL 32 Tuner ACC LL 32 H Position 32 VPOS 50 15 VPOS 60 09 VAMP 50 42 размер по вертикали VAMP 60 50 Bright Max 63 Bright Min 00 Sub Tint 32 VCO Coarse 04 VCO Fine 060 VCO Coarse L1 05 VCO Fine L1 080 Design AGC Gain PAL 00 AGC Gain LL1 03 Option 1 00 Option 2 00 Option 3 00 Option 4 09 Option 5 00 ST Text 00 HPOS OSD 001 VPOS OSD 01 HPOS TXT VPOS TXT настроики кинископа Red Gain 32 DC Red 63 Green Gain 32 DC Green 63 Blue Gain 36 DC Blue 63 Apr Threshold 15 Logo ############### под свой кинископ значения даны на середине диапазона главное выставить без цвета уровень черного и посмотреть как при изменении яркости с контрасности |
