Grundig ST72 SUDNEY сервисное меню проблема | |||
| МОНИТОР 01/02/2005 21:57 |
Grundig ST72 SUDNEY CUC6365 ,
НЕ МОГУ ВОЙТИ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ, ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ I И ОКЕЙ ПОПАДАЮ В МЕНЮ НАСТРОЙКИ КОНТРАСТНОСТИ, ПРОПАЛА ИНДИКАЦИЯ ВЫВОДА НА ЭКРАН ЗВУКА, ЦВЕТА И Т.П. СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ - ВКЛ. ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКИ i не помогает, не настроить каналы и прочее, и второе - нет цвета на эфире, а со спутника все окей, Сергей. Санкт-Петербург |
| Alisa 01/02/2005 22:24 |
| key-s 01/02/2005 22:35 |
Согласен с Alisa, если на ''морде'' есть - P/C, попробуйте, удерживая её - включить в сеть. |
| Anonymous 01/02/2005 23:17 |
нет таких кнопок |
| key-s 01/02/2005 23:30 |
здесь ещё посмотрите... |
| PAVELG 01/02/2005 23:56 |
Пробуй |
| Anonymous 02/02/2005 08:42 |
PAVELG, получилось при удержании кнопки р_ |
