GRUNDIG – TVR 5100 как снять код | |||
| georgiy32 03/02/2005 00:55 |
GRUNDIG – TVR 5100 видеодвойка
Принесёт-ли желаемый результат если перепрошить память Или есть способ без программатора. Пока неприходилось сталкиваться стакой проблемой ![]() |
| VVF 03/02/2005 01:12 |
Попробуй на пульте набрать (VOL+), (VOL-), (CH-), (CH+). |
| georgiy32 03/02/2005 02:37 |
Ещё такой нюанс из деж. реж. запускается (СН+) (СН-) с понели ,
на пульт не реагирует. После перехода в рабочий реж. работает сек. 5 и выкл. VVF, нет результата (пульт GRUNDIG TP720 ) может проблема в пульте. ![]() |
| eDOK 03/02/2005 03:10 |
Судя по мануалу, при нажатии на ЛЮБУЮ кнопку должно выскакивать меню [CHILD LOCK],
а в нем уже производится вышеприведенная комбинация. Видимо сперва лечить придется... ![]() |
| georgiy32 03/02/2005 03:30 |
с пульта не идёть . У хояина возьму родимый если таков есть ![]() |
| tvlord1 03/02/2005 03:34 |
georgiy32, комбинацией кнопок ничего не сделаеш, нужно вызвать меню и ввести код , причем на видик и тв отдельный. |
| eDOK 03/02/2005 04:29 |
tvlord1, а это тебя убедит ?
georgiy32, родной пульт - TVP762. |
| tvlord1 03/02/2005 04:54 |
eDOK, спасибо, а я однажды так мучался. |
| georgiy32 06/02/2005 00:08 |
А эта комбинация МАКом 2002 получится. ![]() |
| stv 06/02/2005 00:57 |
Нужно вытащить видик из корпуса, закоротить штырьки на его морде нажать СТОП и выкл агрегат. |
| Anonymous 06/02/2005 01:23 |
МАКом получится,код 1306. |
| eDOK 06/02/2005 11:38 |
georgiy32, по моему, попробовать быстрее, чем спрашивать ! ![]() |
| georgiy32 06/02/2005 17:31 |
eDOK, не спорю быстрее но будет на следующей неделе ![]() |
| georgiy32 06/02/2005 23:47 |
Может кто-то знает покакому адресу в этой прошивке код седит ![]() |
| georgiy32 07/02/2005 01:05 |
Shalavin, код подошёл .
ТВ разблокировал всем спасибо за участие.
eDOK, а эта комбинация кнопок только к этой модели подходит. |
