SHARP-70ES-14S. Гостиничный режим
Svetl
04/02/2005 12:18
Помогите выйти из гостиничного режима телевизор SHARP-70ES-14S проц. SDA 5273-2S. Привезен из Германии, пульта, родного, конечно же, нет. Нет доступа к регулировкам, яркости, контрастности, настроек на станцию. Есть доступ к регулировкам звук и переключение каналов. При вхождении в сервис строки с памятью имеют вид:
ALTER NVM PAG (страница)- 00 -00-3С.
ALTER NVM POS (ячейка) 00-00-3С
ALTER NVM VAL (значение) 00-00-3С
Добрался до ячейки 4D - выставлял - 00, не помогает. Где прописан код? В сервисном режиме при включении инсталяции начинает искать станции, находит, записывает в память. А может прошивка повреждена?
Rottor
04/02/2005 12:25
Svetl,
http://monitor.espec.ws/section11/topic11577.html
Поищи тут участников которые специализируются на таких моделях и пообщайся с ними в привате или флейме.
AlexM
06/02/2005 01:25
Svetl писал:
Скорее всего проблема только в неродном пульте. Нужен родной или аналог.
dvdok
06/02/2005 13:14
Унего нет Hotel mode, код МАК2000 1215 Shift+blue.
SERGE
06/02/2005 20:20
Полный заменник родного ПДУBQS355/ . На URC-22 код 225
Svetl писал:
Это не проц , а мегатекст. Проц с обратной стороны SAB30C161
Svetl писал:
Не трогай там ни чо хммм...
Svetl
09/02/2005 11:50
Я справился с этой проблемой. Купил MAK 2002. Нашел код для Шарпа, забил его в параметр, но он включал только меню. Нашел второй код, который включал телетекст. В телевизоре по меню нужно перемещаться при помощи цветных кнопок, работал двумя кнопками с MAKa. Зашел в меню и снял блокировку с ключа, забив новый код. А потом, разобравшись, совсем убрал. SPA5273-2S -это мегатекст, сразу не врубился. А процессор на нем ST10R72L1
EAIJ812FZH
A96DA9828
SERGE
09/02/2005 12:05
Svetl писал:
Блин , опять я перепутал ЕS & DS недовольство, огорчение
Svetl
17/02/2005 11:57
TV SHARP 70 ES-14S - проблема с адаптацией SECAM, DK.
Помогите, если кто знает, где в памяти (страница, ячейка, значение) это все прописано. Процессор ST10R72L1. Радиоканал на TDA4472, она позволяет переключать входные пьезофильтры т.е. поддерживает DK. Управление по 3 ноге. Включаешь принудительно , но дальше то MSP3400 (звуковой процессор), его то не обманешь. Нужно его переключить на другой вход. Но если сделать конвертор по звуку 6,5 мГц в 5,5 мГц - все конечно же работает. Но хочется сделать как надо, тем более что и SECAM с видеовхода не идет. С PAL все нормально.
Генчик
17/02/2005 13:13
Svetl, есть там SECAM, нет только DK. Тебе надо поискать адаптированную версию для ПЗУ.
Svetl
20/02/2005 10:08
Secam есть только с эфира с A/V, - только PAL. И где искать эту адаптированную версию для ПЗУ?
Генчик
20/02/2005 14:50
Svetl, а ты в соответствующем разделе форума попроси.
Антонюк
07/01/2013 11:40
Помогите, у кого есть схема sharp 70 ES-14S недовольство, огорчение
makeym
07/01/2013 13:26
При чём здесь данная тема, сервисный режим - вообщем иди нах - нагель, она те всё равно не поможет! подмигивание
