вход в сервис SANYO ce14a3 для установки СЕКАМ | |
| Zubik 07/02/2005 10:41 |
Приветствую!
Пришел абсолютно новый аппарат с ближнего зарубежья, соотв. звук BG и PAL. Звук уже сделал, а цвет не могу пока. Шасси EC7-C, цвет на TDA8841, проц. ST92185BJ281/PFN. Что сделано: поменял 8841 на 8842 2Y, установил конденсатор на 16 выв., а вот в сервис никак не могу войти, следуя советам по похожим моделям на TDA8842. Так вот, может кто знает комбинацию для данного шасси? или у кого прошивка есть? (24с04). Родной пульт присутствует. |
| TomikaZ 07/02/2005 11:28 |
"SAMSUNG CB14FZ? -PAL 5,5. видеопроцессор TDA8841. Требуется установить + SECAM 6,5.
Делаем так: Покупаем и устанавливаем TDA8842. Заходим в меню из деж. режима: Display, P.Std, Mute, Power. (Быстро). Телевизор включается. Ищем раздел: Option byte, нажимаем, видим: byte 0 - 45, устанавливаем?(49), byte 1 - 98 устанавливаем (58). Цвет пошел. На звук установил конвертер, хотя можно и обойтись фильтрами." |
| zeppelin 07/02/2005 12:12 |
Хеллоу камараде !
Не встречался в практике такой SANYO . Но вот есть мануал , и просто надо перевести с английского - способ схождения в сервис =====================8 Procedure of non-volatile memory substitution. When starting the television set, the microprocessor will always verify if non-volatile memory or NVM (IC125) is initialised or not. In case of not being, it will come to start the television set with a minimum of values by defect to guarantee a correct start-up. The following step to make by the technician after the substitution by failure of the NVM, it will be to accede to the Service Menu and a complete initialisation of the NVM. For it, it is necessary to enter in “MORE” submenu and being in “INI NVM”, press “VOL +” to confirm. Later, the definitive manual configuration of the adjustments will be done as it is indicated in "Service Menu". Moreover, it is necesary to active OEM mode, setting the colour level 05 and hold the ‘Vol+‘ key from the local keyboard pressed and press ‘Recall’ on the remote control, within the SANYO models introduce 00, in OEM models the value each one will be propely explained. Warning: when the NVM is initialised it removes the data contained in the NVM to load those that the microprocessor has by default; therefore, it is obligatory to introduce again the configuration data (CONFIG), standards (STANDARD) and the adjustments of Service Menu (not manual adjustments, see “Adjustments”). For that reason, it is better not re-initialise the NVM if it is not strictly necessary, as it is in the case of substitution of IC125. ================================================== За тобой - перевод и разжевывание как там меню выглядит и что надо сделать .
Добавлено 07.02.2005 11:18 TomikaZ, Возможно Вы ошиблись . Это не подойдет как к Самсунгу . ---------------------------------------------------- Мануал весь - тут |
| Zubik 07/02/2005 13:52 |
zeppelin, Миша, спасибо, сегодня вечерком займусь.
Только счас непонятно, менять там опции для Секама или куда
там будет видно... |
| stv 07/02/2005 18:28 |
Пробовать надо варианты вхождения в сервисный режим от Санье, а не по типу видеопроцессора т.к. условия попадания в сервис зависят от прошивки процессора управления. Пробуйте вариант от ЕС-7а - на морде ТВ нажать "звук-" и на пульте кн "ттх". |
| Zubik 07/02/2005 23:00 |
zeppelin, не прокатила такая байда, энто наверно режим инициализации новой(пустой) памяти.
stv, попробовал, высветилось HOTEL 00, дальше не пойму как действовать( как бы чего не вышло...) ![]() |
| zeppelin 08/02/2005 00:23 |
Все-таки вышеприведенный текст - указывает на вхождение в сервис режим .
Перевод машинного переводчика - весьма "кривой" . Есть ТВ - надо пробовать , согласно этих данных : ================== Процедура энергонезависимой замены памяти. Начиная телевизор, микропроцессор будет всегда проверять, калибруются ли энергонезависимая память или NVM (IC125) или нет. В случае того, чтобы не быть, это прибудет, чтобы начать телевизор с минимума ценностей дефектом, чтобы гарантировать правильный запуск. ================== Следующий шаг, чтобы сделать техником после замены отказом NVM, это должно будет принять Меню Обслуживания и полную инициализацию NVM. Для этого, необходимо вступить в "БОЛЬШЕ" подменю и находящийся в "INI NVM", нажимать "VOL +", чтобы подтвердить. Позже, категорическая ручная конфигурация регуляторов будет сделана, поскольку это обозначено в "Меню Обслуживания". Кроме того, это - necesary к активному способу OEM, устанавливая цветовой уровень 05 и считать 'Vol +' ключ от местной клавиатуры компактным и пресса 'Отзыв' на дистанционном управлении, в пределах моделей SANYO вводят 00, в моделях OEM ценность, каждый будет объясненным propely. Предупреждение: когда NVM калибруется, это удаляет данные, содержавшиеся в NVM, чтобы загрузить те, которых микропроцессор имеет по умолчанию; поэтому, обязательно ввести снова данные конфигурации (CONFIG), стандарты и регуляторы Меню Обслуживания (не ручные регуляторы, см. "Регуляторы"). По этой причине, это лучше не, повторно калибруют NVM, если это не строго необходимо, поскольку это - в случае замены IC125. |
| stv 08/02/2005 00:54 |
Ну попробуй полистай кнопками на пульте. |
| Zubik 08/02/2005 23:34 |
stv, zeppelin, ну че, победил его все таки , манипулируя комбинациями кнопок нашел действительный для данной модели : удерживая VOL - на панели , нажать зеленую на пульте. Высветится следующее меню:
Geom VIF White G2 More Conf Stand V-stat I2c Так вот в подменю STAND поставил опцию ON для SECAM и все пошло! Всем спасибо за внимание. |
| zeppelin 09/02/2005 00:08 |
Zubik,
Шмайсер - всегда помогает ! Хорошая вещь ! |
