SHIVAKI STV-1424MKII сервис? | |
| Taiga 07/02/2005 23:54 |
Новый. Однокристальный - 8821CPNG4N30 TOSHIBA.
Настроили неск программ методом тыка... Теперь не реагирует на цифровые кнопки пульта и в меню исчезла строка настройки. как попасть в сервис? |
| AII Ex 08/02/2005 10:17 |
Попробуй:
SHIVAKI Для входа в сервисный режим необходимо проделать следующие манипуляции. Сначала войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующей последовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее). STV1415 STV2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4 секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. STV1414/T, STV2110 Вход в меню осуществляется с помощью специального сервисного пульта. Кнопка (SVC). STV2905 1). Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ. STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательно нажать кнопки на пульте ДУ. (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатии кнопки SLEEP - баланс белого. STV-216 MULTI STV-2129 CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON) |
| KATRAN 08/02/2005 12:48 |
Может поможет прошивка |
| Taiga 08/02/2005 18:08 |
Спасибо, попробую. |
| andy_eu 16/05/2007 23:40 |
v- do 0 i display na puiute eto tocino |
| БУНЯ 17/05/2007 00:12 |
andy_eu, не надо поднимать старые темы. |
