Philips 29PT8302/12 как вкл. DK ? | |||
ПАПА 08/02/2005 23:31 |
Аппарат из Германии . Шасси не знаю какое, проц.- Р90СЕ201АЕВ. В сервисе включил мульти - вост. европа ... звука как небыло так и нет, зато видео перекл. на Французский - его и раньше можно было вкл. в настроечном меню. Уважаемые коллеги , кто подскажет -может нужно что-то в опционных байтах подправить или данный р/канал не работает в мульти режиме? |
svan 08/02/2005 23:35 |
ПАПА, не понял,что при включении DK переключается на французкий видео,или как - уточни. |
ПАПА 09/02/2005 00:32 |
svan, В исходном варианте в настроечном меню в разделе INSTALLATION можно было в строке SYSTEM выбрать один из вариантов: WEST EURO, FRANSE, USA. При этом если было выбрано FRANSE - пропадала синхронизация , если было выбрано USA - пропадал цвет - это все понятнo . В сервисе в разделе OPTION в строке IF TYPE можно выбрать один из вариантов: MULTI WEST EURO, MULTI EAST EURO, MULTI FRANSE, MONO BG. После активизации MULTI EAST EURO , этот вариант добавился к трем вышеуказанным в строке SYSTEM. Далее я настраиваюсь на станцию, включаю MULTI EAST EURO - звук не появляется , а синхронизация пропадает , то есть включается FRANSE !! |
kulek 09/02/2005 01:10 |
Скорее всего допаять чего нить надо
шасси MD2.12E |
zeppelin 09/02/2005 01:28 |
ПАПА,
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=28PW9512/05&scy=&slg=ENG&searchtxt=28PW9512 Шасси MD2.12 - пользоваельская инструкция . Думаю , что в этих шасси - есть все стандарты . Просто надо изучить меню . |
PAVELG 09/02/2005 01:55 |
ПАПА я скажу так,поиск наилучшего схемного решения,это хорошо(для повышения своего тех.уровня) но иногда бывает проще(и дешевле) ,учитевая потеряное (драгоценное) время,поставить транскодер звука(особенно когда повышать свой уровень незачем или некуда ![]() |
PAYALNIK 09/02/2005 13:19 |
PAVELG! Все таки повышать свой уровень не мешает никогда.Очень сомнительно,чтобы его
некуда было повышать,когда в телевизор со всеми стандартами звука,со всеми возможными NICAMами советуется ставить конвертор звука.После достигших вашего уровня мастеров приходится периодически отправлять в мусорку очередной пакет "транскодеров звука".
Если еще учесть,что звук переделывается не включая паяльника в течение 2-х минут, то видимо имеет все-таки смысл его повысить(уровень) дабы время,которое так драгоценно все-таки сэкономить. ПАПА! Разбирайтесь с радиоканалом.Ищущий да обрящет. |
ПАПА 09/02/2005 20:32 |
zeppelin, Спасибо за информацию, но к сожалению из инструкции ничего выудить не удалось. Аппарат сделан в Бельгии в минимальной конфигурации - возможно поетому и не переключается, хотя с другой стороны в сервисе то есть возможность выбора. Удивляет то , что маловато откликов - аппарат не новый ( 96 г.) - неужели такое редкое шасси ? |
stas-mas 09/02/2005 21:10 |
Боролся с подобным ТВ, в итоге поставил плату звука и забыл про него |
ПАПА 09/02/2005 21:20 |
PAYALNIK, Совершенно согласен по поводу повышения уровня и пр. Что касается радиоканала, то он выполнен на TDA9811, фильтры - К9463М , G3965M , на входах фильтров - подстроечные цепи, коммутируемые ключами. По видео - режекторные 5,5 , 4,5 Мгц . Вход переключения стандартов ( LSW , вывод 11) - не подключен. Посколько звук выполнен на MSP3410B , напрашивается вывод, что TDA9811 только транслирует ПЧЗ . В таком случае выбор стандарта звука - в MSP , а этого не происходит . А может-быть помимо выбора стандарта в сервисе нужно внести изменения в OPTION NUMBERS - в моем случае эта строка выглядит так : 00130 04161 09219 00000 06923 00055 00000 00000. К сожалению не удалось найти схему - может кто подкинет, буду признателен. Кстати обычно если стандарт звука не тот, MSP молчит как рыба , а здесь слышен слабый звучок на фоне шумов.
Добавлено 09-02-2005 22:24 stas-mas, Возможно так в результате и получится , но хотелось бы прояснить ситуацию до конца. |
svan 09/02/2005 22:54 |
ПАПА, Чтобы не пропадала синхронизация при включении MULTI EAST EURO ,насколько я помню в блоке радиоканала необходимо ликвидировать перемычку,которая включает при этом французкую систему и всех делов.Удачи. |
PAVELG 10/02/2005 01:41 |
PAYALNIK ты малехо неправельно меня понял.Я не говорю что я достиг небывалых высот в своем профессионализме-это раз.Второе-совершенствовать свое умение НУЖНО ,но бывают "моменты" когда ,образно говоря,лутше поставить транскодер.PAYALNIK вы поняли теперь о чем я? |
PAYALNIK 10/02/2005 02:28 |
Думаю,что
сделать так как советует svan.Это все-таки дешевле и сердитее. |
svan 10/02/2005 09:41 |
PAVELG, в этом шасси транскодер не катит,после прогрева начинает подхрипывать,об этом даже раньше была целая тема.
Единственное правильное решение,включить мультисистему и изъять перемычку.Я с этим шасси очень долго игрался когда то,теперь делаю за 10 минут. |
kulek 10/02/2005 10:04 |
Ребята, а может перейдем на нормальную лексику и будем использовать термин "КОНВЕРТОР"? ![]() |
ПАПА 10/02/2005 13:06 |
Уважаемые коллеги! Спасибо всем за участие, вопрос решен неожиданно просто - как и советовал SVAN - обрезанием 5 ноги модуля р/к, выбором и запоминанием EAST EURO. Все то нагромождение ключей на модуле - только для переключения ФРАНЦИЯ --- ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ по звуку. Остается побороть еще одну болячку - долго не хочет работать - уходит в аварию. Сервис выдает самые разные ошибки - 047 , 044 , 048 , 069 , дефектный модуль не определяется. По всей видимости причина в строчной, посколько иногда наблюдается произвольное изменение длины строки ( 1 - 2 см ) . перепробовал все, что удалось накопать на форумах по шасси EM2E, МД2.21 - пока безрезультатно ( кроме замены ТДКС). Может у кого есть свежие мысли?
Добавлено 10-02-2005 14:16 Отвечая PAVELG скажу, что конвертер применяю в крайних случаях, только на дешевых аппаратах. При приеме на кабельных каналах нет - нет да и подхрипывают некоторые программы - подстроить не удается, несолидно как-то, лучше время потерять. |
svan 10/02/2005 22:38 |
Если кому интересно я удаляю перемычку 9142 в радиоканале,которая находится ниже TDA9811.
Добавлено 10.02.2005 21:42 ПАПА, а кин не постреливает? 29 любят замыкаться ![]() |
ПАПА 11/02/2005 00:15 |
svan, Не похоже, замыкающих 29-х я повидал - там до срабатывания защиты кин. успевает вспыхнуть соответствующим цветом как правило. К сожалению работаю наугад - не могу найти схему , а она значительно отличается от вышеуказанных шасси в части защиты. Кстати, в одном источнике почерпнул , что данная модель ТВ на шасси FL*.27 - никогда такого не встречал. |
miliglaz 11/02/2005 00:57 |
в option numbers 00055 поменять на 00039 это промежутка |
svan 11/02/2005 01:55 |
ПАПА, нароешь схему,скинь мне ссылку на источник,у меня часто такие проходят,правда пока обходился без схемы,но мало ли чего.Удачи!
Совет miliglaz, пробовал ? У меня и без изменения опций вроде все ОК. |
KATRAN 11/02/2005 09:43 |
Нарыл у себя схему Philips MD2.12 . Схема сканированная с альбома .Качество так себе. Если надо могу выложить 2,6метра. |
ПАПА 11/02/2005 09:54 |
KATRAN, Буду рад схеме любого качества! svan, Не пробовал - нет необходимости, тем не менее ,miliglaz, спасибо за участие. |
KATRAN 11/02/2005 10:26 |
Закачал в обменник. |
ПАПА 11/02/2005 10:47 |
KATRAN, Скачал, но вижу в обоих частях одно и тоже - всего лишь одну неполную страничку альбома - так и должно быть ? |
KATRAN 11/02/2005 13:16 |
ПАПА , файл RARом разбил на две части. После распаковки получается файл размером 2 699 КБ. В схеме 64 страницы. |
ПАПА 11/02/2005 14:17 |
KATRAN, Все получилось, качество вполне приемлемое. Шасси правда немножко отличается, но это уже детали. Огромное спасибо. |
maxsimus (AMV) 21/03/2006 15:01 |
Мужики, подскажите комбинацию для входа в сервис для этого шасси? |
