Сокол 72 тц8739 Нужен вход в сервисное меню.К. | |
| edt 18/02/2005 18:12 |
Слетела геометрия на Сокол 72 тц8739fs проц TDA9384PS/N2/3I CC4501
Нужен вход в сервисное меню. |
| Sputnik 18/02/2005 18:15 |
Буквы на конце этого Сокола имеются? |
| edt 18/02/2005 18:32 |
FS |
| Sputnik 18/02/2005 19:15 |
На ТВ громкость на 0,на пду mute и на tv menu одновременно. |
| edt 18/02/2005 19:32 |
Не выходит, наверно другой вход в меню |
| Sputnik 18/02/2005 19:51 |
Ну что мануалом в тебя кинуть? Готов 8мб принять. ![]() |
| ЖЕНЯ 18/02/2005 19:55 |
попробуй этот:выключи телик сетевой кнопкой, нажми на морде кнопку TV/AV и не отпуская включи сетевую кнопку до появления изображения |
| Sputnik 18/02/2005 20:01 |
To enter the SERVICE mode
Set the volume to 0 by the remote control. Then press and hold the MUTE button on the remote control and MENU button on the TV at the same time for over 2 seconds. In the S mode, press the POWER button to quit the S mode. |
| edt 18/02/2005 20:18 |
Sputnik мануал в хозяйстве пригодится ,если не жалко кидай. |
| Sputnik 18/02/2005 20:24 |
Дык я тебе даже по английски, раскорячился – что все еще надо? |
| edt 18/02/2005 20:31 |
А где 8 Mb, только не надо стандартный ответ "в п......" |
| Sputnik 18/02/2005 20:36 |
Да будет тебе мануал, но сначала неплохо бы ( из вежливости) ответить что у тебя получилось?!! ![]() |
| edt 18/02/2005 21:42 |
Sputnik спасибо вошел в меню.Похоже еще что то кадровой ,снизу свернуто при прогреве становится нормально .И еще подушка не убирается. |
| Sputnik 18/02/2005 21:52 |
Проверь на пробой VD426a (подушка) |
| edt 18/02/2005 22:06 |
Проверю, но сначала документацию найду. Без ничего даже лезть в тв не буду. |
| Anonymous 18/02/2005 22:22 |
Я тебе все отправил, что не получал? |
| Sputnik 18/02/2005 22:25 |
если нет, дай другое мыло. |
| Anonymous 09/03/2005 17:05 |
Sputnik,
Привет, а в меня мануалом по TDA9384PS не можешь кинуть, а то все настройки сбросил , а разобраться без мануала что к чему мозгов не хватает Заранее благодарен ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 10/03/2005 12:41 |
Мужики, у меня такое-же чмо стоит с такой проблемой: раз в 2-3 дня может пропасть звук, съехать геометрия, просто зависнуть до выключения из сети. Перелопатил в нем уже все что мог придумать: источник питания по 5 в, сменил проц, память, кварц, проверил практически всю обвеску проца и закрыл его сверху крышкой - все без толку. Может кто мысль подкинет разумную? ![]() |
